Checkbox grisée ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 13-09-2007 à 14:12:33
Caca.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 14:59:14
<input name="toto" type="checkbox" disable="disable" />
C'est pas ça ce que tu cherches pour le coup du grisé?
Marsh Posté le 13-09-2007 à 15:45:36
| rufo a écrit : <input name="toto" type="checkbox" disable="disable" /> C'est pas ça ce que tu cherches pour le coup du grisé? |
Pas vraiment, ça ça envoie toujours la même valeur au POST, mais c'est juste désactivé.
Grisé c'est pas de croix, un fond gris à la place, un état "entre coché et décoché" quoi
Marsh Posté le 13-09-2007 à 16:09:34
ah oui, comme dans windows quand tu sélectionnes plusieurs fichiers et que tu fais "propriétés" et là, si tous les fichiers sont pas tous en lecture seule, la case est grisée (ou carré sous XP).
Marsh Posté le 13-09-2007 à 17:40:34
donc en correct tu cherches:
Marsh Posté le 13-09-2007 à 18:09:38
| leflos5 a écrit : donc en correct tu cherches:
toujours pas non ![]()
| rufo a écrit : ah oui, comme dans windows quand tu sélectionnes plusieurs fichiers et que tu fais "propriétés" et là, si tous les fichiers sont pas tous en lecture seule, la case est grisée (ou carré sous XP). |
vala
Marsh Posté le 13-09-2007 à 19:31:45
Dans l'exemple donné:
* pas de tick = pas lecture seule pour tous
* tick = lecture seule pour tous
* tick grisé = lecteur seule pour ceux actuellement en lecture seule (ie on modifie pas pour tous)
C'est bien ça
LA en effet si tu veux un troisième état, je vois mal comment y arriver proprement
Tu peux jouer avec un onclick associé à une modif de l'attribut disabled pour l'effet visuel.
Après pour le résultat, faudrait jouer avec un hidden, c'est laid
Et puis sans JS...
Le but de cette recherche ![]()
Marsh Posté le 13-09-2007 à 20:16:09
| leflos5 a écrit : Dans l'exemple donné: |
C'est bon je l'ai fait
j'ai combiné un checkbox on/off avec une image "checkbox grisé", c'est crade mais ça marche, après je vais surement refaire avec 3 images, ou une seule + DOM.
Pourquoi "c'est laid" avec du hidden ?
Sinon sans JS, jmen fout, c'est pour une admin, d'ailleurs même le site est pas prévu sans JS ![[:natas] [:natas]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/natas.gif)
Marsh Posté le 13-09-2007 à 23:01:33
C'est laid parce que ça repose sur du JS et que sans on a pas un fonctionnement dégradé pour un sous, mais une impossibilité à gérer le truc ![]()
Marsh Posté le 13-09-2007 à 23:19:39
| leflos5 a écrit : C'est laid parce que ça repose sur du JS et que sans on a pas un fonctionnement dégradé pour un sous, mais une impossibilité à gérer le truc |
RAB, pour les raisons évoquées ci-dessus
Le site à la limite serait modifiable facilement pour gérer le no-JS, mais l'admin rien à foutre.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:02:14
Belle mentalité
T'es sûr que ça peut pas se faire autrement, et que conceptuellement t'as 3 états au même niveau
Pourquoi les représenter en checkbox alors? Surtout que c'est un état à la fois de ce que je comprend, donc pourquoi pas une liste, ou 3 checkbox
Faire un goody d'affichage soit, palier un défaut de conception, ou faire de mauvais choix d'affichage...
Si tu n'as RAB c'est ton problème, vois ça avec un anatomiste ![]()
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:21:27
C'est dans un tableau, j'ai une colonne avec 1 case par ligne, 3 possibilités : coché, décoché, et "je sais aps encore". Question de place et d'ergonomie le mieux c'est un checkbox à 3 états.
Et franchement si c'est si inadmissible de faire du JS-only, tous les sites en DHTML/AJAX sont donc à foutre a la poubelle ?
Surtout que dans mon cas, ya 0 chances sur 1000 que le JS soir désactivé.
Je vais pas m'amuser à faire un truc moche et pas pratique, pour une éventualité qui n'arrivera jamais ![[:pingouino dei] [:pingouino dei]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/pingouino dei.gif)
Marsh Posté le 14-09-2007 à 01:50:36
Ajax ça n'a rien à voir...
Que tu maitrises l'environnement est une chose, que tu t'en satisfasses pour aller à la facilité en est une autre...
Dans un tableau tu peux très bien mettre une liste ou 3 checkbox
Ce qui est pas pratique est souvent mal pensé, avis perso ![]()
Marsh Posté le 14-09-2007 à 09:11:22
prevoir un comportement dégradé pour un site publique c'est bien
pour un intranet /Extranet ( donc un site pour lequel tu peux fixer les prerequis ) les contraintes sont pas les memes
| theredled a écrit : C'est dans un tableau, j'ai une colonne avec 1 case par ligne, 3 possibilités : coché, décoché, et "je sais aps encore". Question de place et d'ergonomie le mieux c'est un checkbox à 3 états. |
le cas le plus 'courant' de navigateur sans js ( mis a part le barbu qui n'a que ce qu'il merite ) c'est les navigateurs vocaux (pour aveugles )
sinon, tu peux gérer ca avec des radio + hidden ca conserve le sens et le js n'est la que pour la mise en forme
Marsh Posté le 14-09-2007 à 10:20:45
En fait le comportement dégradé à prévoir c'est 'pas de JS+pas de CSS (sauf display-none et visibility-hidden)' c'est bien ça ? Ca a pas d'intéret de prévoir un site JS+pas de css ou css+pas de js ?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 10:29:15
oui
tu vas pas non plus faire tous les cas, il faut simplement que dans tous les cas, les fonctionnalités du site soient accessibles
Marsh Posté le 14-09-2007 à 10:30:33
| flo850 a écrit : oui tu vas pas non plus faire tous les cas, il faut simplement que dans tous les cas, les fonctionnalités du site soient accessibles |
Faudrait savoir ![]()
Genre moi mon site il marche sans JS et sans CSS, mais juste sans CSS il marche pas (le JS modifie la taille de div qui n'ont plus la mm présentation), et juste sans JS non plus (qqs element de menu non visibles grace a overflow:hidden)
Marsh Posté le 14-09-2007 à 10:32:31
| theredled a écrit : |
j'ai merdé
la bonne version :
tu vas pas non plus faire tous les cas, il faut simplement que dans le pire des cas, les fonctionnalités du site soient accessibles
tu peux demander à qqun qui n'a pas de css de desactiver js ( ou l'inverse ) , tu ne peux pas demander a un navigateur qui ne gere pas le css de fontionner
Marsh Posté le 14-09-2007 à 10:36:20
yeah alors c'est cool ![[:ojap] [:ojap]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ojap.gif)
Marsh Posté le 14-09-2007 à 10:39:02
tant qu'on y est, vous connaissez une manière de consulter un site sans js, sans css sauf display-none etc, et sans images ?
La dev bar de FF fait pas ça facilement.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 10:58:32
http://test.bubblebeat.com pour mon site
edit : actuellement il ne marche pas sans js, il faut que je change les href.
edit2 : et pour la checkbox, désolé je garde l'admin pour moi ![]()
Marsh Posté le 14-09-2007 à 11:20:27
Ah non, je parlais du navigateur Links: pas d'images, de javascript ou de css.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 11:27:24
arf ![]()
Marsh Posté le 14-09-2007 à 11:46:00
TheRedLed > C'est moi ou tu cherches un navigateur qui ne s'amusera à gérer que les deux ou trois effets de styles les plus gênants du css? Le jour où tu trouveras un navigateur qui fait ça, alors fait nous signe par ce que ça sera du jamais vu.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 14:10:36
| omega2 a écrit : TheRedLed > C'est moi ou tu cherches un navigateur qui ne s'amusera à gérer que les deux ou trois effets de styles les plus gênants du css? Le jour où tu trouveras un navigateur qui fait ça, alors fait nous signe par ce que ça sera du jamais vu. |
Tu te trompes, je cherche un navigateur, soit qui simule le pire (no js no css no images) soit qui simule la lecture d'un navigateur vocal (idem + display et visibility interprétés)
Marsh Posté le 14-09-2007 à 14:46:24
Avec firefox (au moins 2.x, je n'ai pas de 1.x ici pour vérifier si c'est pareil ) :
menu affichage / Style de la page / aucun style => Te voilà en navigation sans css qu'ils soient au niveau des balises ou dans un fichier à part.
menu outils / options. Dans la nouvelle fenêtre tu cliques sur "contenu" puis tu décoches "activer le javascript". => Te voilà en mode sans javascript.
opera dispose d'un mode "emulation d'un navigateur texte" : http://help.opera.com/Windows/9.21/fr/menus.html (menu style d'après ce site)
Pour les navigateurs vocaux, la version de démo de jaws permettrait 40 minutes d'utilisation. Ensuite il suffirait de redémarrer l'ordinateur pour avoir droit à nouveau à 40 minutes d'utilisation. ( ils en parlent ici : http://forum.alsacreations.com/top [...] ocal-.html )
Il y a surement d'autres navigateurs, je ne les connais pas tous.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:09:01
pour FF, le seul petit problème c'est que le css revient en cliquant sur un lien
et que le JS, au contraire est désactivé sur toutes les fenetres
je vais regarder sur Opera.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 17:51:24
C'est marrant, avec de poster mon message précédant, j'ai fait l'essai sur mon site personnel et c'est resté sur "aucun style". Peut être qu'il reprend le style quand on change de site ou qu'on donne un nom à la feuille de style (Je viens de réaliser que j'en ai pas précisé pour mon site)
Marsh Posté le 18-09-2007 à 13:56:22
| leflos5 a écrit : Belle mentalité |
3 boutons radio ![]()
Marsh Posté le 13-09-2007 à 14:04:39
Ya pas un moyen HTML de faire un input "checkbox" avec 3 états (coché, décoché, grisé) ? Il me semblait que c'était possible mais je ne treouve plus rien dans la doc.
Contes de fées en yaourt --- █ --- zed, souviens-toi de ma dernière lettre. --- Rate ta musique
