Verification checkbox, javascript - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 08-03-2007 à 21:40:09
!ch[i].checked plutôt
Marsh Posté le 08-03-2007 à 22:07:06
J'ai modifié le script, mais cel ane change rien, , je pense que sa vien du faite que mes checkboxe sont dans une variable de tableau
Marsh Posté le 09-03-2007 à 10:37:44
c'est quoi atleastone? tu t'en sers nulle part!
Et le alert après le return false risque pas de marcher
Marsh Posté le 09-03-2007 à 23:45:27
J'ai modifié le script suivant tes conseils, mais il ne fonctionne toujours, pas. en enlevant la fonction de controle des case a coché il fonctionne trés bien. mais il pert de son interet.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 06:03:24
Ta fonction ne fonctionnera pas, simplement parce qu'elle vérifie que TOUTES les cases sont cochées. En testant tu l'aurais remarqué.
Cela fonctionnera mieux.
Dans un deuxième temps, y'a enormément de trucs à corriger dans ta page
Rien que pour l'ergonomie, utilise
Qui sera plus optimisé, et surtout plus ergonomique, dans la mesure ou pour cocher une case un clic que le texte associé suffit (le texte dans le label)
Et puis j'ai pas compris l'intéret de :
Ca fait 5120000, quel est l'interêt de le faire calculer à php?
Marsh Posté le 10-03-2007 à 12:16:21
jte remercie beaucoup shinuza, pour ton aide si matinale , et je remercie aussi les autre personne pour le temps passé sur le probléme.
shinuza = pour le 5000*1024, c'est que j'ai récupéré un ancien script et j'ai pas prit le temps de l'optimisé. sinon pour le checkbox avec label, super idée, jte remerci encore.
Marsh Posté le 10-03-2007 à 12:43:43
Pas de quoi
Y'a peu être une manière plus propre de proceder pour les checkbox, il me semble que ça génere un tableau de données, mais je ne suis pas sur
Marsh Posté le 08-03-2007 à 21:28:34
Bonjour, voila j'ai un formulaire qui me permet d'ajouter des produit dans une base de donnée. Il faut pour sa, selectionner une ou plusieur sous categorie de produit via les checkbox généré par un script php. Je voudrais pouvoir controler qu'il y est au moin une case de coché, j'ai trouver une fonction javascript (elle est au début de mon script) mais elle ne fonctionne pas. Si quelqu'un veut bien m'aider. Merci d'avance
form_ajoutproduit.php
verif_form.js
Message édité par mule_panda le 09-03-2007 à 23:42:59
