Champs texte qui s'active selon valeur d'une case à cocher - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:40:19
if(document.form.chkb_1.value = '-1')
-> == au lieu de =
tu peux utiliser à la place if(document.form.chkb_1.checked). Voila ![]()
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:43:40
merci, bon apparement ya pas que ça, mais merci déjà de cette petite réctification !
c'est peut etre au niveau du formulaire qui ne reconnait pas non ?
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:48:31
si si ça doit marcher, et puis comme te le conseillais oGGo checked est plus indiqué.
Et puis autant utilisé également document.getElementById pour ta checkbox:
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:51:44
effectivement, là ça marche très bien !
merci beaucoup, vous êtes trop fort les gars
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:41:25
re-bonjour à tous,
j'essaye maintenant d'aller un peu plus loin et donc en laissant apparaître ou pas les champs texte selon si la case est cochée ou pas !
j'ai donc fait ça :
ça fait rien du tout, même pas d'erreur. si quelqu'un a une tite idée.
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:51:46
j'ai pas testé mais il n'y a strictement aucune raison pour que ton code marche pas sauf que dans ta fonction js:
- si la case est cochée, ta div est visible
- si ta case est pas cochée, ta div est invisible
A l'affichage, ta case est pas cochée par défaut et ton div est visible ( ce qui ne va pas avec les règles d'avant), a mon avis c'est ce qui doit t'induire en erreur. Essaye de cliquer plusieurs fois, tu verras que ça doit marcher!
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:53:40
j'ai fait un test en mettant un texte simple dans mon div, ça marche bien ! par contre dans mon cas, ça marche pas, surement parce que j'ai des <tr><td>...etc...
les div ne marchent pas avec ces balises ? ya une astuce pour contourner ce pb ?
Marsh Posté le 25-07-2006 à 09:58:10
c'est bon, j'ai mis tout dans une <table> et ça à l'air de marcher.
Marsh Posté le 24-07-2006 à 15:11:20
Salut à tous,
Je voulais faire un petit script "classique" qui permet d'activer ou non des champs texte selon la valeur d'une case à cocher. j'ai fait un truc, qui ne marche pas apparement, si quelqu'un voit pourquoi. merci
Message édité par rocs2 le 24-07-2006 à 15:11:39
