Centrer sous IE des div imbriquées
Centrer sous IE des div imbriquées - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 02-08-2005 à 20:22:12
avant tout, je précise que mon code marche parfaitement sous FF. C'est IE qui m'embete(le vilain  :fou: ).
DOnc j'ai reussi a centrer une première div(conteneur1) en mettant dans le body (qui contient la div) un text-align :center; que je corrige avec un text-align: left; dans ma div conteneur1.
Maintenant je veux centrer une autre div(boiteseek) qui est dans conteneur1. Et donc si je met dans conteneur1 text-align center ca marche sauf que TOUT mon texte de conteneur est centré(alors que je veux juste les div le soient).
J'espère que je suis clair.
Un petit bout de code:
  1. body {
  2. padding: 0;
  3. padding-top: 20px;
  4. padding-bottom: 30px;
  5. text-align: center; /* pour corriger le bug de centrage IE */
  6. }
  7. #conteneur1 { border: 2px solid rgb(60, 71, 163);
  8. text-align: center; /* pour pouvoir centrer sus IE boteseek */
  9. padding: 10px;
  10. display: block;
  11. margin-left: auto;
  12. margin-right: auto;
  13. width: 900px;
  14. color: rgb(0, 0, 0);
  15. margin-top: 20px;
  16. margin-bottom: -20px;
  17. }
  18. .boiteseek
  19. {
  20. text-align: left; /* retablir l'alignement a gauche/*
  21. border-style: solid;
  22.   border-width: 1px;
  23. margin-left: auto;
  24. margin-right: auto;
  25. margin-bottom: 20px;
  26. width: 780px;
  27. }
La seule solution que je vois est de faire des <span style"text-align: left;">mon texte</span> pour chaque texte de mon conteneur1 mais je trouve ca lourd et laid. Il y a t-il une solution plus économique et plus belle?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:29:10
pour centrer le tout : margin: 0 auto; dans ton css ( body )
et enleve la declaration xml de ton index si tu en a une ( juste avant la def du doctype ...
:Moultiplayers:.:Quatuor Chevalier:.:Admin G15-france.com:.:Wiki -G15-france:.:-Papa-:.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 23:49:09
Merci pour la réponse.Sous FF c'est toujours nickel, mais ca marche pas sous IE: tout est mis à gauche :'(
EDIT J'ai retiré tous les margin:auto; qui etaient defini pour chaque div et ca marche SAUF que ca fait la même chose que ce que j'avais:tout est centré y compris les textes.
Et ca se met a gauche sous FF maintenant  :pt1cable:
Je crois que je vais faire du malpropre avec mes span. :cry:
Message édité par kray le 03-08-2005 à 00:03:54
Marsh Posté le 03-08-2005 à 00:00:04
Faut le passer en mode strict (c'est la version propre, avec le doctype kivabien), ou alors si t'es feignant tu mets text-align: center; sur l'élément contenant celui ) centrer [:spamafote]
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 03:02:20
si tu n'a aucun test-align: center, rien de foit être centrer ... redonne du code stp ( et de l'html pour voir un peu ca, ou une url )
regade la site step.moultiplayers.net dans ma signature, c'est ce que j'ai fait pour corriger le bug IE ( soluce donner sur ce forum d'ailleur )
Marsh Posté le 03-08-2005 à 12:27:31
bl@p_psx a écrit :
si tu n'a [...] rien de foit être centrer ... redonne du code [...]
regade la site [...] j'ai fait pour corriger le bug IE ( soluce donner sur ce forum d'ailleur )
Si tu n'as // Rien ne doit être centré ... redonnes le code // regardes le site // j'ai fais pour corriger le bug sous IE (soluce donnée sur ce forum d'ailleurs) @+
Ce n'est pas mieux comme cela ?
Marsh Posté le 03-08-2005 à 12:40:11
euh jusqu'a preuve du contraire, les imperatifs des verbes du premier groupe ne prennent pas de "s", il vaudrait mieux etre irreprochable .... [:kiki]
Marsh Posté le 03-08-2005 à 13:23:58
dft, 3h02 du mat, je m'auto excuse ....
