Bobby AAA Approved ? - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 09-05-2003 à 01:43:29
Ben dans mon cas, il doit bien s'agir d'erreurs puisque le site ne passe pas la validation
PS : ah tient, on ne peux tester qu'une fois / minute
Marsh Posté le 09-05-2003 à 01:44:45
mais c quoi cetruc ????
http://bobby.watchfire.com/bobby/html/en/gls/g31.html
des summary ??????????
mon site est nul
Marsh Posté le 09-05-2003 à 01:50:57
Merci Hotshot,
En effet, Bobby a l'air assez "spécial".
Wave3 est plus simple d'utilisation... et beaucoup plus positif dans son analyse
Marsh Posté le 09-05-2003 à 01:53:35
j'avais jamais entendu parler de ce site moi...
ça rajoute en plus du W3C sachant que c eux qui definissent la norme
Marsh Posté le 09-05-2003 à 02:01:12
je connais pas non plus... les normes d'accessibilités
mais je vais de ce pas vers Google...
Marsh Posté le 09-05-2003 à 02:28:35
HotShot a écrit : Une fois que les 3 erreurs seront réglées, c bon c valide : |
Bon, je me suis occupé de donner un label à mon FORM, comme me l'a indiqué Bobby...(erreur 2) du coup, le Validateur W3C me dit "document type does not allow element 'label'"
Par contre, je ne vois pas comment m'occuper des deux autres erreurs
Il n'existe pas de validateur automatique officiel ? Je n'ai pas vraiment compris comment utiliser celui du W3C "à la main" ?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 02:43:30
HotShot a écrit : |
Le code demandé par Bobby :
<form id="form" method="post" action="">
<label for="form"></label>
</form>
L'erreur W3C :
document type does not allow element "label" here; missing one of "p", "h1", "h2", "h3", "h4", "h5", "h6", "div", "pre", "address", "fieldset", "ins", "del" start-tag
Marsh Posté le 09-05-2003 à 02:51:00
Ben il y'est, non ?
Voici le code complet :
<div class="formulaire">
<form id="form" method="post" action=""><label for="form"></label>
<div class="descript">Espace Clients :
<input id="compte" name="compte" type="text" value="compte" size="13" onfocus="this.value='';" />
<input id="pass" name="pass" type="password" value="passe" size="13" onfocus="this.value='';" />
<input id="submit" name="submit" type="image" src="design/submit.gif" alt="validez" />
</div>
</form>
</div>
Marsh Posté le 09-05-2003 à 02:55:27
Le label est bien dans mon div général, non ? (div class="formulaire" )
Arg, faut vraiment que j'aile me coucher, ça ne va plus !
Marsh Posté le 09-05-2003 à 03:08:17
Pff faut pas s'énerver
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:26:22
Comme cité plus haut, Wave3 est plus fonctionnel que bobby.
Mais d'un point de vue pratique, je recommenderais également Cynthia ( http://www.contentquality.com/Default.asp ) qui travaille comme bobby mais te comptabilise mieux les erreurs.
Marsh Posté le 09-05-2003 à 09:32:03
c marrant, cette page du topic passé a wave 3.0 sort une belle erreur du forum
Marsh Posté le 09-05-2003 à 11:27:17
HotShot >
Gizmo > je teste de ce pas
EDIT : Vraiment bien foutu, ce Cynthia Report C'est effectivement beaucoup plus clair.
Bon, ben après quelques retouches et la mansuétude de Hotshot, j'atteinds mes objectifs : le site passe la section 508 et les niveaux de priorité 1,2,3
Encore une petite question : quelle est la différence entre ces différents standards (508 et AAA) ? Je n'ai pas trouvé d'info probante sur le sujet
Marsh Posté le 09-05-2003 à 13:03:57
HotShot a écrit : Boarf |
Houla, j'ai dit une grosse bêtise ?
Marsh Posté le 09-05-2003 à 01:36:52
Pour compléter les tests du Validateur W3C, je viens d'apprendre l'existence des tests d'accessibilité "Bobby" et des AAA.
En passant mon site (www.alsacreations.com) sur Bobby, je m'aperçois qu'il ne passe même pas la Priorité 1
Ce qui me gêne le plus, c'est qu'il m'affiche des erreurs que je ne comprends même pas :
- "If you use color to convey information, make sure the information is also represented another way." (Note : comprends pô)
- "If the submit button is used as an image map, use separate buttons for each active region." (Note : je n'ai pas d'image-map)
- "If an image conveys important information beyond what is in its alternative text, provide an extended description." (= les ALT ne suffisent pas ?)
Voici le lien direct : http://bobby.watchfire.com/bobby/b [...] &test=#g12
Si quelqu'un s'y connait, peut-on me renseigner sur la manière de corriger ces erreurs ?
www.polychromies.com (Portfolio) - www.photographier-bebe.com (livre photo de bébé) - www.alsacreations.com
