Montage pc pas d'image NO signal - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2016 à 21:42:13
salut,
Il avait un peu de mal mais je l'ai bien branché oui... là j'ai tout débranché je m'apprête à renvoyer la carte mère où je l'ai achetée, mais avant de la renvoyer pour rien j'aimerais voir si c'est elle le soucis..
Marsh Posté le 23-12-2016 à 21:46:07
Quand tu as tester avec l'igpu, tu as bien retirer la carte graphique ?
Sinon, tu peux aussi tester avec une seule barrette de ram.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 21:48:33
oui j'ai enlevé, j'ai testé avec une barrette mais rien...
Marsh Posté le 23-12-2016 à 21:49:47
Tu as tester les barrettes dans chaque slot ?
Essayes également un clear cmos.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 21:52:43
Un clear cmos j'ai testé mais je sais pas si je le fait bien...
et concernant les visses et entretoise ? aucun soucis de court circuit ou autre ?
Marsh Posté le 24-12-2016 à 07:21:20
Pour le clear cmos, tu enlèves la pile quelques secondes puis tu la remets (pc éteints et alim débranchée du secteur).
Pour les entretoises, tu les as mis uniquement la ou il y a les fixations pour la carte mère ? Il n'y en as pas une qui touche le pcb ?
Pour les vis, normalement pas de problème.
Sinon, essayes le tout hors boitier. Pose la carte mère sur un carton.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 10:09:43
merci pour ton aide.. sans boitier j'allume comment le tout ? je sais qu'il y a une astuce mais là je sèche : )
j'ai tout remis sur la carte mère sur le carton là
Marsh Posté le 24-12-2016 à 10:49:57
Alors là bonne nouvelle ! le pc s'est allumé j'ai entendu un petit bip et j'ai l'écran d'asus (avant le bios ) j'ai mis qu'une Barrette sur le PORT A1.
Je l'ai branché en hdmi sur le port de la carte mère !
Par contre le pc s'allume tout seul au bout d'un moment... j'arrivais pas à l'allumer... ni à l'éteindre de moi même.
du coup le problème viendrait d'où .?
Marsh Posté le 24-12-2016 à 10:50:27
est ce que ton écran a plusieurs sources ???
genre dvi-vga-hdmi ???
si oui es-tu sur la bonne source ???
Marsh Posté le 24-12-2016 à 10:53:52
oui en HDMI j'ai eu l'affichage... (j'ai aussi du DVI-D displayport vga)
mais pas de clavier donc je peux rien régler au Bios, là tout est par terre à coté de mon autre pc..
Marsh Posté le 24-12-2016 à 10:54:48
| bsp91 a écrit : Alors là bonne nouvelle ! le pc s'est allumé j'ai entendu un petit bip et j'ai l'écran d'asus (avant le bios ) j'ai mis qu'une Barrette sur le PORT A1. |
commence par vérifier ton câblage de façade; hdd led, reset power, etc.....
contente toi d'abord du power et vérifie que le bouton fonctionne bien
ensuite le reset et contrôle son fonctionnement aussi
sur tes docs (CM et boitier), tu devrais avoir ces infos, si pas de doc boitier, en général c'est in indique sur les fils
Marsh Posté le 24-12-2016 à 10:56:35
oui je viens de le faire mais ça fonctionne pas pourtant j'ai tout fait comme ils disent... et quand la CM etait dans le boitier avant hier ca fonctionnait bien mais là non.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 11:02:07
Pour allumer le pc sans boitier, prends un tournevis et fais contact entre les deux pins du power switch sur la carte mère.
Si j'ai bien suivi, le pc s'allume avec une seule barrette de ram dans le slot A1 ?
Par contre que le pc s'allume tout seul, c'est pas normal. Peut etre tester avec une autre alim.
Si le pc ne se rallume plus, essayes a nouveau un clear cmos.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 11:02:11
c'est bon tout fonctionne ! avec une barrette sur le port A1 en DVI-D et en HDMI donc le problème était soit un branchement (le connecteur Eatx )
soit les entretoise avec les vis comme elles ne vissent pas bien sur le boitier la carte mère ... et qu'il en manque une (vis)??
j'ai des disque rouge censés entré dans des vis... je dois les mettre sur les entretoises pour eviter le contact avec le boitier ou ailleurs ?
Marsh Posté le 24-12-2016 à 11:32:49
ReplyMarsh Posté le 24-12-2016 à 11:50:05
| bsp91 a écrit : c'est bon tout fonctionne ! avec une barrette sur le port A1 en DVI-D et en HDMI donc le problème était soit un branchement (le connecteur Eatx ) |
les "disques rouges", ce sont des entretoises.......il est préférable de les mettre mais pas indispensable.....
Marsh Posté le 24-12-2016 à 11:53:11
| bsp91 a écrit : le pc s'allume quand je touche la carte mère à des "points stratégique" |
ben oui tu fais "masse" ton/tes doigts peut suffire à faire contact et de ce fait allumer ta carte mère, suffit que tu sois chargé en Electricité statique, ça peut aider aussi.....
mais ça peut surtout aider à cramer ta carte mère aussi !!!! si il y a des consignes de manipulations, ce n'est pas pour rien (cf 1ère ou seconde page de ton manuel de carte mère !!!)
Marsh Posté le 24-12-2016 à 12:14:14
oui je sais c'est ce que je me disais en plus... bref là je remonte le pc j'essaierai de voir si quelque chose cloche...
Marsh Posté le 24-12-2016 à 13:25:16
j'ai tout remonté le pc s'allume pas d'image... le seul truc qui a changé c'est la barrette de mémoire du coup ! il m'en faut des compatibles avec ma CM je pense !
Il faut que je demande des autres...
Et bien sûr je viens de tester la barrette de mémoire sur le port A1 ça fonctionne !
Mais sur le port A2 non ... j'ai pas testé sur les autres port mais avec les 2 barrettes de 8 go sur le port A2 et B2 ca fonctionnait pas...
Donc c'est évident que c'est cela !?
Marsh Posté le 24-12-2016 à 14:07:30
Tu as tester les deux barrettes dans le slot A1 ?
La barrette qui fonctionne dans le slot A1, fonctionne aussi sur les autres slots ?
On dirait plus un soucis avec la carte mère (du moins les slots ram).
Marsh Posté le 24-12-2016 à 14:14:05
la barrette testée fonctionne sur le slot A1 mais pas A2...
Après je sais pas si il faut faire un clear cmos entre chaque essaie de slot RAM...
Marsh Posté le 24-12-2016 à 14:30:29
Logiquement avec ta carte mère, il est fourni un truc fait de papier que beaucoup confondent avec des cales de meubles !!! QUE NENI !!! il s'agit de la notice de montage et d'utilisation de ta carte mère !!!
Regarde (encore une fois) si par hasard tu n'as pas un ordre de montage impératif du genre A1 et B1 ou A1 seul mais pas B1 seul A1/B1+A2 pour 3 barettes etc... certaines cartes ne fonctionnent pas si tu ne suis pas cette logique.....
Marsh Posté le 24-12-2016 à 14:36:58
Oui ma carte me dit que je dois mettre A2 et B2 (pour 2 barrettes) mais ça fonctionne pas..
Même en A1 et B1 je viens de voir ça fonctionne pas non plus....
Marsh Posté le 24-12-2016 à 14:41:55
Et après avoir enlevé la barrette B1 et redémarrer mon pc il y a écrit overclocking failled ! i dont undertand... problème de tension ?
Car ma DDR4 (les ) fait du 3200mhz (les 2 branchées) mais une branchée fait 2133mhz (le BIos me le dit )
le problème vient de la gestion des 3200mhz quand je branche les 2 barrettes ? puis-je le régler en changeant "l'interrupteur" tout en bas de ma carte mère "cpu_ov" ? ou autre dans le bios ... Merci
Marsh Posté le 24-12-2016 à 14:45:52
donc ta carte mère a un soucis....
Tu n'as plus qu'à joindre le support asus pour un retour rma, évidemment évite de leur dire que tu as fixé partiellement ta carte mère et mis des entretoises en te lourdant avec les vis ( si na ne rentre pas et visse pas dedans c'est que c'est pas le bon vis !!!......)
et encore moins que tu t'es amusé à la démarrer grâce à l’électricité statique.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 14:52:43
: ) Non j'ai réglé mon soucis de vis et entretoise !
J'ai utilisé d'autres vis fournies avec mon boitier ça passe mieux !
Et pour électricité en fait ce n'était pas ça j'ai juste changé les pwr + led ect... et le pc s'allumait.
Pour la ram soit un problème de compatibilité (car il y a une liste assez exhaustive dans le "bout de papier qui sert à caler..." ) soit un problème comme tu dis ...
Mais après ils disent aussi consulter le site d'asus pour les mises à jour de compatibilité des ram donc il peut y'en avoir de nouvelle compatible dont celles que j'ai... ? ou pas.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:30:38
La seconde barrette fonctionne également sur le slot A1 ?
Si oui, soit il y a un soucis de compatibilité quand il y a plusieurs barrettes soit la carte mère a un soucis.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:38:34
en fait par ram "non compatible" 9 fois sur 10 le constructeur entend par là, non testée donc non approuvée, donc oui de faire un tour sur le site du constructeur de ta carte mère pour vérifier les compatibilité, mais aussi celui de ta mémoire pour vérifier aussi qu'elle à été testée et "compatible" avec ta carte mère
pour revenir à tes manipulations pour le moins hasardeuse, le simple fait d'avoir inverser power et led suffit au constructeur à se dédouaner de toute responsabilité et donc d'assurer (assumer ???) la garantie.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:40:31
c'est les 2 barrettes qui fonctionnent pas ensemble mais les 2 fonctionnent seul...
mon problème concernant cela est donc résolu... maintenant j'ai installé windows 10 démarré mon pc et tout était ok... mais après un redémarrage volontaire le pc démarre bien mais arrivé à l'écran windows problème !
"system thread exception not handled "
"Votre ordi a rencontré un problème
Nous allons le redémarrer pour vous"
Il s'éteint puis se rallume à nouveau sur l'écran bleu, ensuite de nouveau la même phrase qui s'affiche et ainsi de suite sans arrêt.
Aucun réglage du Bios change quoi que ce soit ! j'ai fait un clear cmos mais rien aussi...
Mais j'imagine que je dois poster mon problème dans une section adéquate du forum...
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:43:58
| eric03320 a écrit : en fait par ram "non compatible" 9 fois sur 10 le constructeur entend par là, non testée donc non approuvée, donc oui de faire un tour sur le site du constructeur de ta carte mère pour vérifier les compatibilité, mais aussi celui de ta mémoire pour vérifier aussi qu'elle à été testée et "compatible" avec ta carte mère |
J'ai pas inversé les power led+ ou -.
y'avait 2 possibilités de branchement... Et j'ai choisi une mais en fait c'était l'autre qui fonctionnait avec mon boitier... du coup pas de grosse gaffe.
Marsh Posté le 24-12-2016 à 15:45:25
Vu qu'il y a déjà un soucis pour faire reconnaître les deux barrettes de ram ensemble, il ne faut pas s'attendre a avoir un système stable.
Pour écarter un soucis de compatibilité mémoire, il faudrait pouvoir tester avec d'autres barrettes.
Marsh Posté le 23-12-2016 à 21:25:48
J'ai acheté des pièces pour monter mon pc.
Tout allait bien jusqu'à ce que je l'allume...
Pas d'image "no signal" sur mon écran peu importe la prise ou je branche (carte graphique ou sur la carte mère directement).
les ventilos tournent pas de bip à l'allumage...
Je vous détail ma config:
- Carte mère Z170 pro gaming ASUS
- Processeur I5-6600K INTEL
- KFA2 3200 mhz DDR4 2*8GO ( j'ai pas vu cette référence comme compatible avec la CM cause
du problème ?)
- Carte Graphique GTX 1060 6 GO Gaming G1 Gigabyte
- Ventirad Be Quiet Dark Rock 3
- Boitier Dark Trooper spirit of Gamer (version Bleu)
- SSHD 1TO Seagate avec 8GO flash ...
- Graveur DVD Asus
- Alimentation Cooler master B600 v2 85+ 600W
Voilà ce qui est fait.
les problèmes rencontrés maintenant pendant le montage (peut être la cause ):
Au moment de vissé les entretoises pas de soucis mais une fois la carte mère dessus j'ai voulu vissé avec les vis fournis et là ça ne va pas jusqu'au bout...
Ensuite ça reste bloqué ça tourne dans le vide car les entretoises ont trop mangés le support du boitier (mais c'est toujours dévissable avec une pince pour tenir l'entretoise et un tournevis).
du coup je me retrouve avec des visses mal insérées... et en plus il en manquait une ! donc en haut à gauche de la carte mère pas de visse pour aller avec l'entretoise
Cause du problème ?
sinon tout s'allume le ventirad tourne les ventilateurs aussi et la carte graphique s'allume avec le logo, les ventilateurs... Les leds sur le boitier c'est aussi bon.
Donc j'aimerais un coup de main pour savoir d'où vient le problème ?
- Processeur ?
- Carte Graphique
-Barrettes de mémoire non listées comme compatible par Asus (kfa2 3200 mhz 2*8 Go sur les SLOTS A2 et B2 dual channel...)
- Entretoise et visses ?
Merci de votre aide par avance... : )
la langue est plus douloureuse que les coups de poings.
