Appeller un programme en html/javascript - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 21-05-2007 à 09:31:29
Je ne sais pas comment marchent les widgets osx, mais en html/javascript il n'est pas permis de lancer quoi que ce soit sur la machine cliente, en temps normal...
Marsh Posté le 21-05-2007 à 09:31:39
Je précise et j'éclaircis la chose au cas où certains n'aurait pas saisient le problème  .
En gros je voudrai qu'à la validation du formulaire, un fichier soit exécuter.
Edit: oups on s'est croisé  , ben en fait c'est compris dans le widget donc normalement pas de soucis.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 09:32:09
voir ma réponse plus haut.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 11:11:00
Oui mais elle ne m'apporte guère de renseignement au vue de  ce que je dis dans l'edit
Marsh Posté le 21-05-2007 à 11:50:03
Il y aurait-il la possibilité de lefaire dans un autre language du web ? Comme du php ou autre? Je ne suis pas "limité" en language.
Marsh Posté le 21-05-2007 à 12:06:40
Au risque de me répéter, ce n'est pas prévu pour. Le web/html n'a pas le droit d'exécuter un programme appartenant à la machine cliente.
Et encore moins en php, qui s'exécute sur le serveur.
Marsh Posté le 20-05-2007 à 20:19:29
Hello à tous,
Dans le développement d'un de mes projets d'école, je rencontre un soucis à la croisée de ces 3 languages.
Je travaille sous Tiger 10.4.9, et mon but et de pouvoir à partir d'un widget ( contenant un fichier javascript et html ) appeller un applescript en validant un formulaire.
Le bouton send ( de type submit ) qui valide le formulaire, devrait donc être capable d'exécuter cet applescript, dont je connais le chemin d'accès, et lui passer en variable la value d'une textbox du formulaire.
Peut-être que cela est la même chose que si le submit devait appeller une application ou autre, mais dans tous les cas je ne connais pas l'attribut de ce bouton qui le permet.
Je crois que cela est bien possible, on m'en a parlé, mais je ne sais pas du tout comment l'implanté, je ne connais pas les fonctions associées.
Merci donc d'avance pour votre aide précieuse !
