Aligner un tableau verticalement - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:19:36
En CSS avec margin-top et margin-bottom peut-être
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:22:18
| da'an a écrit : Voila, je fais une page avec des cadre maiss je voudrais aligner le tableau de maniere verticale sur la page, pas seulement horizontalement, comment fait-on siouplait? merci |
Oh maman
Des cadres et des tableaux
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:22:57
Sinon en CSS avec globalement la même technique de centrage horizontal (donc left et top à 50%, puis margin-top et margin-left égaux à la moitié de la dimension respective)
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:30:33
et en terme de code ça donne koi, un exemple
je sais ke cadre et tableaux c pas top, mais kan on doit produire en 5h, et kon connait pas php et kon fait sa sous dreamweaver lol
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:32:59
Php n'a rien n'avoir avec le code HTML
Et DreamWeaver permet de faire des sites à peu-près aux normes, suffit de savoir s'en servir, et ne pas se jeter sur le bouton tableau
Sinon comme dit, fait pareil pour le centrage horizontal, mais appliqué au vertical... En espérant que t'as utilisé au moins du CSS pour centrer ton truc
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:36:10
meme pas de css pour centrer en horizontal, juste la fonction center koi, oui je sais je suis un bourrin
mais si tu peux me donner un exemple de code, et je réadapte sur mon truc ça serait cool
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:38:22
| da'an a écrit : et en terme de code ça donne koi, un exemple |
Personnelement, il faut moin de temps pour faire <div id="truc"><ul><li></li><li></li></ul></div> avec sa ptite mise en page CSS que de faire un tableau avec tout ce que cela comporte comme problème... De plus, en étant indiscret, pourquoi as-tu seulement 5 heures ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:43:41
remaniement rapide
remarque yoyo si tu as un exemple je suis preneur ça m'apprend o lieu de rester sur mes acquis
Marsh Posté le 21-04-2005 à 12:00:58
Google à dit : http://css.alsacreations.com/Faire [...] web-en-CSS
Marsh Posté le 21-04-2005 à 11:08:06
