ajax
ajax - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 13-01-2006 à 10:55:26
Bonjour tout le monde,
Je débute dans le développement Web et je souhaite que vous m'aidez parcq c 'estmon projet de fin d'etude.ben en fait j'ai envie de realiser une petite application web
tt en utilisant la technologie ajax(du html, java scripts et du asp net, xml) (un catalogue de livres des differents  domaine math , geo et autres donc une page web q contient une arborescence de ces livre qui seront classes par domaine et puis par auteur  et qd je clique sur une domaine j'aurais la liste des auteurs et  qd je cliq dessus j'aurais la liste des livres et qd je clique ben le detail d'un livre s'affiche a coté)
le problème c q je se pas d'ou commencer et comment faire une arboresence avec html ou javascript.
j'ai envie de savoir ce qu'il faut faire
-coté client
-coté servuer
-ce q je dois installer
merci d'avance
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:02:42
côté client :
  • apprendre les balises d'html : par exemple une arborescence se fait actuellement sous forme de liste imbriqué avec les changements de l'affichage dans le css.
  • apprendre le javascript : pour utiliser des méthode type AJAX? il faut un langage qui ira récupérer des ficheirs sur le serveur pour le traiter ensuite (normalement, c'est des fichiers xml)
côté serveur : il faut installer un langage (php, asp ou java (pages en extension jsp, java<>javascript) qui te permettra de générer à la volé le fichier xml en fonction de ce que demande le javascript et donc apprendre le dit langage.
