Afficher/cacher un texte toggle mootools - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 05-09-2009 à 21:51:37
Remplace tout ton JS par ça :
Et ton lien :
J'ai pas testé, donc préviens si ça marche ou pas
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:06:00
Arg! Non ca marche pas! Le texte "Afficher la suite" apparait puis disparait on ne peut donc pas cliquer dessus !
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:08:58
zazounn a écrit : Arg! Non ca marche pas! Le texte "Afficher la suite" apparait puis disparait on ne peut donc pas cliquer dessus ! |
Erf oui j'ai dis une connerie, fatigue toussa
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:13:40
Euh... la en fait il y a "afficher la suite" et "texte a afficher" qui apparaissent directe. Et plus d'effet ! Quand on clique sur "afficher la suite" ca en fait strictement rien !
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:17:35
Hey hey hey !
J'avais juste fait une petite erreur donc là ça marche comme je voulais !
j'avais un "e" de trop à "text" dans mon code HTML.
Merci beaucoup pour l'aide GENIAL !!
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:25:42
Rho ptin, maintenant c'est l'habitude de l'anglais
c'est $('texte') (2fois) et non $('text') comme je l'ai écris.
Par contre ça risque de pas marcher très correctement à cause des marges de ton <p/>
Essaye d'abord sans le <p/>
Donc en résumé, dans ton head :
Dans ton HTML :
Marsh Posté le 06-09-2009 à 16:35:23
Merci merci ça marche j'ai juste viré le "e"..
Et toute façon j'ai pas de <p> en fait. C'était juste pour l'exemple.
Marsh Posté le 05-09-2009 à 20:15:58
Je cherche à afficher un texte qui déroule en cliquant sur un lien. Le script marche très bien; seul soucis: le texte est déjà présent quand on arrive sur la page, et donc quand on cliques sur le lien, il se cache. Je voudrais le contraire: que le texte soit caché et qu'il apparaisse quand on cliques sur le lien..
Voici le script:
JAVASCRIPT
function effect(Id,state,effect)
window.addEvent('domready', function() {
var status = {
'true': 'Afficher',
'false': 'Cacher'
switch(effect)
case "toggle-h":
Slide = new Fx.Slide(Id, {mode: 'horizontal'}).toggle();
break;
case "in":
Slide = new Fx.Slide(Id, {mode: 'horizontal'}).slideIn();
break;
case "out":
Slide = new Fx.Slide(Id, {mode: 'horizontal'}).slideOut();
break;
case "toggle-v":
Slide=new Fx.Slide(Id).toggle();
break;
case "hide":
Slide=new Fx.Slide(Id).hide();
break;
case "show":
Slide=new Fx.Slide(Id).show();
break;
Slide.addEvent('complete', function() {
$(state).set('html', status[Slide.open]);
TEXTE HTML
<head>
<script type="text/javascript" src="js/mootools.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/essai.js"></script>
<title></title>
</head>
<body>
<div >
<a id="etatmenu" href="#" onclick="effect('texte','state','toggle-v');">Afficher la suite</A>
</div>
<div id="state"></div>
<div id="texte">
<p>texte a afficher</P>
</div>
</body>
</html>
Des pistes ?
