new ActiveXObject("Shell.Application") avec firefox
new ActiveXObject("Shell.Application") avec firefox - HTML/CSS - Programmation
Marsh Posté le 07-12-2007 à 10:42:58
J'exécute un programme en local depuis mon browser ie avec l'instruction.
J'ai modifier les paramètres de ie pour que cela fonctionne.
  1. new ActiveXObject("Shell.Application" ).execute(.....)
Ma question : comment faire la même chose avec firefox ? Quel instruction mettre à la place car je crois savoir que Firefox et ActiveX sont faché.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 11:02:56
Ca risque pas trop de marcher, même pas pour des raison d'activex (pas implémenté sous firefox), mais surtout pour des raisons de sécurité [:johneh]
Ca m'étonne même que ça fonctionne sous IE
Marsh Posté le 07-12-2007 à 11:28:54
Ca fonctionne sous IE  ;)
Je sais que cela n'est pas bien de forcer le navigateur à faire ce qu'il ne faut pas qu'il puisse faire : "lancer en local une application" mais... c'est l'existant et j'aimerais que cet existant marche aussi pour firefox.
Autrement dit, peux-t-on executer des activex avec firefox et comment ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 11:35:02
On peut pas, et même si on pourrait, l'exécution serait sûrement interdite. C'est pour faire quoi à la base ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 14:58:38
Pour lancer un outil de scanerisation de document et l'integrer dans le système d'information...
Question : sais-tu s'il existe un moyen autre qu'activex (non supporté par firefox) pour lancer un applicatif local (toujours le même)
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:07:42
Il n'y en a aucun pour des raisons de sécurités, imagine si un navigateur pourrait exécuter un logiciel comme ça [:pingouino]
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:09:22
FlorentG : essaie donc de bannir "pourrait" pour adopter "pouvait" :o
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:10:36
OSEF :o
Merci d'apporter quelque chose de consistant au sujet.
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:12:22
Je suis d'ac avec toi, snul de vouloir exécuter du code à distance. :jap:
Ceci-dit, dans le cadre d'un Intranet par exemple, effectivement, pourquoi pas ! Mais il n'y a qu'IE qui le permet via les activeX. Je ne suis pas sûr que l'on puisse sur d'autre navigateurs même avec des applet Java.
Message édité par kao98 le 07-12-2007 à 15:13:29
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:14:28
Voilà, c'est beaucoup trop dangereux. On arrive aux limites du web, c'est un vrai logiciel qu'il faut...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 15:57:30
Merci, de votre point de vue.
Pour un intranet, il ne me semble pas utile de pouvoir lancer en local certain programe connu à l'avance...
Marsh Posté le 07-12-2007 à 16:17:53
Dans ce cas, pourquoi tu essayes ?
Marsh Posté le 07-12-2007 à 21:26:33
tu peux t'amuser avec des applets, mais celles-ci doivent être signées pour avoir la permission d'exécuter bien plus de fonctionnalités que les non-signées.
Marsh Posté le 13-12-2007 à 15:32:08
Ah si si, y'a des tarés qui l'ont implémenté.
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
