Prob installation Flash player 9.0 Debug - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:41:24
tu avais proprement désinstallé ton player actuel AVANT ? (en redémarrant?)
sinon, tu viens de faire un gros caca dans ta base de registre
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:28:13
| craps_youpla a écrit : tu avais proprement désinstallé ton player actuel AVANT ? (en redémarrant?)  |
En fait oui j'ai desinstallé le player, de toutes façons visiblement le fichier flashplayer_9_ax_debug.exe a l'air de le faire tout seul...
Quand j'installe le fichier flashplayer_9_ax_debug.exe, j'ai plus rien de flash qui marche sur mon navigateur, j'ai le message alternatif à la place.
Quand je remets le plug-in normal avec Install Flash Player 9 ActiveX.msi, a la fin de l'installation, si j'ai laissé une fenetre ouverte et que je la recharge, quand je fais un clic droit sur l'anim j'ai deux options: "Afficher les zones " (ou un truc comme ça), et Débogger (en grisé)..
.. si je referme la fenetre, et que j'en ouvre une autre, ces deux options n'apparaissent plus.
Bizarre...
Pour ce qui concerne la base de registre, j'ai tenté de desinstaller le plug in, redemarrer le PC, lancer un CCleaner -> Corrections des erreurs de la base de registre, redemarrer à nouveau, et retenter d'installer le flash player debug... mais ça ne fonctionne toujours pas, je suis allé voir le fichier log de l'installeur, j'y comprend pas grand chose mais ya bcp de "Skip".
Marsh Posté le 28-08-2007 à 19:09:52
j'ai malheureusement pas de réponse, même si t'es déjà bien fait ch... à tout faire correctement et à tout retranscrire.
seul indice qui pourra peut-être t'aider un jour : "afficher les zones de retraçage" c'est effectivement une des différences visibles entre Flash Player et Flash Player Debug. Le jour où tu arriveras à voir ça, c'est que tout sera ok.
attention : il faut fermer toutes les fenêtres de tous les navigateurs, et par extension tout ce qui contient un OLE d'IE, ferme toutes les applications (y compris les tâches d'arr. plan type logiciel de P2P) avant de retenter.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 10:52:22
en fait j'ai réussi à installer la version "plug-in" pour Mozilla et cie... j'ai donc dans mon menu contextuel sous Firefox "Afficher les zones de rectraçage" et "Debogger".. mais ce dernier reste inaccessible (grisé)... j'ai installé un add-on nommé FlashTracer... mais j'ai du louper un épisode... il me trace que dalle ! Sur IE je suis revenu à la version Flash Player 9 normal... tant pis !
Marsh Posté le 29-08-2007 à 12:28:21
pour utiliser "debuger", tu dois compiler ton fichier d'une certaine maniere, regarde dans l'aide au sujet du debuggage distant, c'est bien expliqué.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:44:58
en fait j'ai reussit à faire apparaitre mes "trace" dans FF avec flashTracer, en fait le fichier de config mm.cfg etait mal configuré, tout simplement parceque les dernieres version de flash player debug ne permettent pas de cibler vers un autre fichier log que celui par défaut se trouvant dans c:\Document and Settings\[mon profil]\Applications Data\Macromedia\Flash Player\Logs
(je suis plus trop sur du chemin mais c un truc comme ça de mémoire).
Je vais donc me contenter d'utiliser Firefox pour mes tests dans le navigateur
Marsh Posté le 28-08-2007 à 14:17:16
J'aimerai installer le flash player debug... Je n'y arrive pas, j'ai désinstallé le player flash avec l'executable sur le site d'Adobe, j'ai redemarré, puis lancé le fichier flashplayer_9_ax_debug.exe que j'ai chopé également sur le site d'Adobe... il a l'air de désinstaller quelquechose.. mais il n'installe rien du tout !
Que faire?
Merci d'avance
Freed
