playlist - mp3 flash sous ie - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:09:37
tu specifie pas le path vers ton anim dans la balise object, essaye avec ca comme code de balise:
| Code :
ca devrait marcher...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 10:55:18
 hélas non avec :
<object type="application/x-shockwave-flash" data="c.swf?path=mp3player.swf" width="250" height="320">
    <param name="movie" value="c.swf?path=mp3player.swf" />
    <img src="noflash.gif" width="180" height="100" alt="" />
</object>
çà marche tjours pas sous ie
merci..
Marsh Posté le 05-01-2006 à 12:00:31
je ne voit pas d'ou ca vient, chez moi ca marche sous IE et FF de la même maniére (les deux me bloque la pop-up, mais si je clique sur playlist les deux fonctionne...)
tu as esayé de vider ton cache IE et de reessayer, peut etre que tu as fait une modif et que maintenant ca fonctionne...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 12:22:12
ok merci ...
en fait avec ie v 6.0.28 / mise à jour sp1 ..
çà marche pas .. mais j'ai appelé uncopain chez qui cela ne marchait pas avant et il me dit que maintenant çà fonctionne
dansla foulée j'avais trouvé sur le tuto l'idée de mettre :
pour les non flash .. qu'en penses -tu ? interet ?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 12:28:09
bof avec 97% de gens ayant le player Flash, ce que tu mets dans la balise object est surtout destiné au robot (genre googlebot) qui scan tous le code html, profite en pour placer des mots clés ou decrire ton anim Flash (dire que c'est un player musical, donner des titres, inviter a telecharger le dernier Flash Player)
c'est vrai que faut aussi penser aux surfeurs malvoyants qui utilise des navigateur "parlant"...
Marsh Posté le 05-01-2006 à 12:44:45
je bosse sur des sites para/publics et de plus en plus l'accessibilité est prise en compte pour les handicapés .. obligation d'ailleurs d'ici janvier 2007 pour ces sites d'être dév selon les normes ..
dans ce cas l'image noflash.gif n'a aucun interet - par contre je vais chercher pour indiquer une balise pour handicapés
merci à toi
Marsh Posté le 05-01-2006 à 13:45:59
deux liens qui peuvent t'orienter dans ta quete du site accessible a tous...
openweb & alsacreations
Marsh Posté le 04-01-2006 à 22:04:42
bonjour
 //www.ac-graphic.net/articles/3-flash-satay-afficher-du-flash-tout-en-respectant-les-standards.php5
deux questions mais qui sont surement liées :
pour mettre un petit son flash à l'ouverture du site (cri de mouette) j'ai fais une anim flash toute simple avec juste une image clé et un fichier mp3 dedans
pas de prob sous firefox ... par contre sous ie 6.0 rien ne se lance .. !
j'ai trouvé un player mp3 que j'alimente avec un fichier xml généré à la volée (requette bd) > tout fonctionne bien sous firefox .. mais sous ie .. rien j'ai l'impression qu'il essaye de charger la totalité de la playlist avant de se lancer
je pensais avoir trouvé la solution avec la doc
c'est à dire créer une anim flash "play.swf" avec le code " _root.loadMovie(_root.path,0);" dans la première frame dans laquelle j'insére également mon fichier flash : mp3player.swf- et je l'appelle dans la page avec :
<object id="player" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="300" height="320">
<param name="movie" value="c.swf?path=mp3player.swf">
<param name="quality" value="high">
<embed src="c.swf?path=mp3player.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
</object>
et idem tout fonctionne trés bien avec ff mais rien sous ie
une idée ?
antoine
