Paramètres référenciels
Paramètres référenciels - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 05-05-2006 à 23:34:47
bonjour...
c'est simplement pour demander comment passer un ou plusieurs paramètres dans une fonction et que ces valeurs soit affectées dans les variables en question...
ex :
function fonction(référence1:Number, référence2:Number)
référence1= 2 * référence2;
référence2= 4;
et lorsqu'on apelle la fonction, les valeures soit dans les variables
ex :
var chiffre1;
var chiffre2= 10;
fonction(chiffre1, chiffre2);
// chiffre1 = 20 et chiffre 2 = 4
est-ce que flash le fait par défaut ou faut-il que je fasse une commande quelconque.... aidez moi s'il vous plait
merci à l'avance.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 10:48:15
si tu veux que ta fonction renvoie plusieurs resultats il faut que tu renvoie un array...
function fonction(référence1:Number, référence2:Number) {
référence2= 4;
resultat = new Array(référence1,référence2);
return resultat;
var chiffre1 = 10;
var chiffre2= 10;
resultat = fonction(chiffre1, chiffre2);
chiffre1 = resultat[0];
chiffre 2 = resultat[1];
D3
