Masquage de boutons ou non....
Masquage de boutons ou non.... - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 20-10-2008 à 11:36:25
J'ai un Template, conseillé par une connaissance qui me pose souci.
J'ai créé des boutons "vêtements" "Chaussures" (entre autres)....
J'ai utilisé "._visible=false;" afin que disparaissent les Items des chaussures "numericstepper" et "pointures", lorsque je suis dans les vêtements ou les sacs.... Cela fonctionne, mais maintenant, je désire que ces items "numericstepper" et "pointures" apparaissent dans la rubrique des chaussures. En fait, ils doivent apparaître dans la rubrique Chaussures et pas dans les autres rubriques....
J'espère être assez clair ?
Je suis sous Flash 8 (cs3) et AS2.
Je joins la fin du fichier database.as à la fin de ce message.
Merci beaucoup pour votre aide.
Cordialement,
Jack.
 _parent.meuScroll.scroller._y = 0; //GET SCROLLBAR TO THE TOP
 //ONLOAD GET PICTURE + DESCRIPTION
 _parent.alvo.loadMovie(loadImageBig)
 _parent.des.description_txt.html = true;
 _parent.des.description_txt.htmlText = "NOM DU PRODUIT : "+loadName+"<br /><br />"+"PRIX : € "+loadPrice+"<br /><br />"+loadDescription;
 _parent._parent.point._visible=false;
 _parent._parent.pointure_ns._visible=false;
 _parent._parent.divers._visible=false;
 _parent._parent.Chaussures._visible=false;
Marsh Posté le 21-10-2008 à 06:43:58
Et ben quand tu veux les faire apparaître, tu fais visible = true ...
non ?
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
Marsh Posté le 21-10-2008 à 08:15:08
Si je mets :
_parent._parent.point._visible=true;
_parent._parent.pointure_ns._visible=true;
Le "numericstepper" et "point" seront toujours visibles, que l'on ouvre "sacs" ou "vêtements"....
Je désire que ces items ne soient visibles que dans la rubrique "chaussures" et nulle part ailleurs.
Jack.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 08:38:38
Il faut que tu lances cette action quand tu clics sur Chaussures.
Et cette action quand tu clics sur sac et vetements.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 08:54:01
Oui, cela me semble être une très bonne idée, mais je ne comprends pas où mettre  sur chaussures :
et :
sur vêtements...
Dans Database.as ou sur les xlm des chaussures, sacs et vêtements ?
Marsh Posté le 21-10-2008 à 09:09:27
Dans ton code, tu dois chercher l'action onRelease ou onPress sur les boutons des catégories et mettre les actions adéquats.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 09:25:35
Désolé, j'ai honte. Je ne trouve pas. Je suis encore débutant quant à l'Action Script...
Voici mon code :
meuXML.onLoad = function()
 var childs:XMLNode = meuXML.firstChild;
 var childTotal:Number = childs.childNodes.length;
 _global.fcn = function()
  for (var i = 0; i<childTotal; i++)
   if (i != selecionado)
    _parent.bar['bt'+i].enabled = true;
    _parent.bar['bt'+i].useHandCursor = true;
 //REMOVE PREVIOUSLY STORED MOVIECLIPS
 for (var i = 0; i<getTotal; i++)
   _parent.bar['bt'+i].removeMovieClip();
 _global.getTotal = childTotal;
 _parent.bar.bt._visible = false;
 //set variables
 var v:Number = 4; //How Many Columns
 var space:Number =2; //Space Between Products
 var xIni:Number = 0; //x Cordinates
 var yIni:Number = 0; //y Cordinates
 var rows = bt._width + space;
 var columns = bt._height + space;
 //Easing Effect
 function createColumns (s)
   posX = xIni + rows * (i % s);
   posY = yIni + columns * int (i / s);
   eval ("bt" + i).tween ("_x", posX, 0, "easeOutCubic", products.length);
   eval ("bt" + i).tween ("_y", posY, 0, "easeOutCubic", products.length);
 for (var i = 0; i<childTotal; i++) {
  duplicateMovieClip ("bt", "bt" + i, i);//which item to duplicate
  createColumns (v);//pass on the v variable ligne 27
  var nName    = (childs.childNodes[i].childNodes[0].firstChild.nodeValue);
  var nPrice    = (childs.childNodes[i].childNodes[1].firstChild.nodeValue);
  var nDescription = (childs.childNodes[i].childNodes[2].firstChild.nodeValue);
  var nImage     = (childs.childNodes[i].childNodes[3].firstChild.nodeValue);
  var nImageBig   = (childs.childNodes[i].childNodes[4].firstChild.nodeValue);
  _parent.bar['bt'+i].picture._alpha = 0;
  _parent.bar['bt'+i].picture.alphaTo(100,.3,'easeoutcubic',i*.15);
  _parent.bar['bt'+i].picture.loadMovie(nImage)
  //ONLOAD GET VARIABLES FROM XML
  var loadName   = childs.childNodes[0].childNodes[0].firstChild.nodeValue;
  var loadPrice    = childs.childNodes[0].childNodes[1].firstChild.nodeValue;
  var loadDescription = childs.childNodes[0].childNodes[2].firstChild.nodeValue;
  var loadImage   = childs.childNodes[0].childNodes[3].firstChild.nodeValue;
  var loadImageBig  = childs.childNodes[0].childNodes[4].firstChild.nodeValue;
  _parent.bar['bt'+i].nName    = nName
  _parent.bar['bt'+i].nPrice    = nPrice
  _parent.bar['bt'+i].nDescription = nDescription
  _parent.bar['bt'+i].nImage    = nImage
  _parent.bar['bt'+i].nImageBig   = nImageBig
  //ADD SOUND
  //clickSound = new Sound();
  //clickSound.attachSound("Click" ); // IMPORT YOUR AUDIO TO THE LIBRARY AND HAVE A LINKAGE ID NAMED "Click"
  //PRODUCT ON ROLLOVER ACTION
  _parent.bar['bt'+i].onRollOver = function()
   this.fd_txt.colorTo(0xEBEBEB, 1);
      //clickSound.start(); //REFER TO YOUR AUDIO ON WHICH EVER STATE
  //PRODUCT ON ROLLOUT ACTION
  _parent.bar['bt'+i].onRollOut = function()
   this.fd_txt.colorTo(0xFFFFFF, 1);
  //PRODUCT ON RELEASE ACTION
  _parent.bar['bt'+i].onRelease = function()
   _global.selecionado = this.i;
   this.enabled = true;
   this.useHandCursor = true;
   fcn();
  //UPON RELEASE OF PRODUCT BUTTON - XML LOADS IMAGE / NAME / PRICE / DESCRIPTION ON TOP RIGHT
   _parent._parent.orderform._visible = false;
   _parent._parent.view_cart.gotoAndStop(1);
   this._parent._parent.alvo.loadMovie(this.nImageBig)
   this._parent._parent.des.description_txt.htmlText = "NOM DU PRODUIT: "+this.nName+"<br/><br/>"+"PRIX : € "+this.nPrice+"<br/><br/>"+this.nDescription;
   this.onEnterFrame=function()
       percent=Math.round((this._parent._parent.alvo.getBytesLoaded()/this._parent._parent.alvo.getBytesTotal())*100);
    if(!isNan(percent))
          this._parent._parent.preloader._visible = true;
       if(percent == 100)
     this._parent._parent.preloader._visible = false;
     delete this.onEnterFrame;
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////< choix pour la sélection des produits
   this._parent._parent.alvo._alpha = 0;
   this._parent._parent.alvo.alphaTo(100,.3,'easeoutcubic',i*.05);
  _parent._parent.quantity_ns.value = 1;//<<<<<<<< numeric stepper quantité
  _global.NAME = this.nName;
  _global.PRICE = this.nPrice;
  _global.QUANTITY = 1;
  _parent._parent.pointure_ns.value = 0;//<<<<<<<< numeric stepper pointure
  _global.POINT = 34;
  _parent._parent.small.onPress = function() // bouton Small
   _parent._parent.total_fade.gotoAndPlay(2);
      this._parent.additem(new _parent._parent.CartItem("S" + " " + NAME, PRICE, QUANTITY));
  _parent._parent.medium.onPress = function() // bouton Medium
      this._parent.additem(new _parent._parent.CartItem("M" + " " + NAME, PRICE, QUANTITY));
  _parent._parent.large.onPress = function() // bouton Large
      this._parent.additem(new _parent._parent.CartItem("L" + " " + NAME, PRICE, QUANTITY));
  _parent._parent.xlarge.onPress = function() // bouton XL
      this._parent.additem(new _parent._parent.CartItem("XL" + " " + NAME, PRICE, QUANTITY));
  _parent._parent.divers.onPress = function() // bouton accessoires
      this._parent.additem(new _parent._parent.CartItem("ACC" + " " + NAME, PRICE, QUANTITY));
  _parent._parent.point.onPress = function() // bouton pointures
      this._parent.additem(new _parent._parent.CartItem("POINT" + " " + POINT, PRICE, QUANTITY));
 _parent._parent.divers._visible=true;
 _parent._parent.Chaussures._visible=true;
