Définir Code boutons dans une boucle ? - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 30-08-2008 à 13:44:50
Ca, ca ne marche pas, un trace me permet de voir que même lorsque je clique sur le bt1, le i est egal à 3 (fin de ma boucle), alors que j'ai besoin de connaitre le "i" pour charger l'image correspondante...
[quelques instants plus tard...]
Alors, ayant continué a cherher, j'ai trouvé, c'est parceque la boucle continue de s executer indépendament du onRelease, donc, on a pas le temps d'utiliser le "i" pour faire autre chose. Il faut donc le placer dans une autre variable indice, pour pouvoir sen servir.
>>> Va chercher bonheur sur le wiki :::    [url] http://wiki.mediabox.fr/tutoriaux/ [...] et_boutons[/url]
Ce qui donne, finalement :
| Code :
Vous etes trop forts le gens
Marsh Posté le 30-08-2008 à 12:01:14
J'aimerais savoir s'il est possible d'attribuer du code à des boutons à l'aide d'une boucle ? Je crois que j'approche mais ça n'as pas l'air de bien fonctionner...
En nommant mes boutons : bt1, bt2, bt3, bt4 etc... et leur attribuer du code avec une syntaxe du genre :
Au préalable, je charge mes travaux (une image + une description) dans des tableaux, et je souhaite afficher l'item correspondant au bouton sur lequel on a cliqué, en utilisant le i comme indicateur. En français : Je clique sur bt1, j'affiche l'item 1 et le texte qui lui correspond (texte1), si je clique sur le bouton 4 (bt4), j'affiche l'Item 4 etc...
Est ce clair ? Est ce que vous pouvez m'aider ?
Message édité par sarahz le 30-08-2008 à 13:22:29
