Erreur clips non déclarés comment faire ? - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 05-11-2007 à 00:01:17
supprime le code de la frame 1 / layer 34 - tu as fait une fausse manip et tu l'as copié/collé sans faire gaffe. ce code est celui du preloader, et il est déjà sur un clip de ta scène, il fonctionne.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 00:04:47
| antika a écrit : supprime le code de la frame 1 / layer 34 - tu as fait une fausse manip et tu l'as copié/collé sans faire gaffe. ce code est celui du preloader, et il est déjà sur un clip de ta scène, il fonctionne. |
Salut !
J'ai fais ce que tu as dis mais les textes des menus ne s'affiche pas :s
Marsh Posté le 05-11-2007 à 03:38:49
Je suppose que tu as une copie de sauvegarde de ton fichier ![]()
Marsh Posté le 05-11-2007 à 20:04:26
mappe la typo manquante sur de l'Arial
... tu l'as payée ou pas ta template ? ... déconne pas, je l'air ouvert sur ma machine perso, si elle vérolée tu auras droit au traitement Resident Evil 4 ("une balle dans la cheville, et on le finit au couteau" ).
Marsh Posté le 05-11-2007 à 20:08:01
Bonjour, oui j'ai payé le template en 2006 mais malheuresement le template est vieux donc il est plus disponible à l'achat.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 22:18:09
Bonjour, il y a 1 an a peu prèt j'ai acheté un kit graphique (ou template) sur le site templatemonster.com avant j'utiliser que le HTML du kit mais maintenant je me met au flash
! Mais j'ai un gros problème dans mon menu.fla lorsque je le compile ou que je test j'ai une erreur :
"**Erreur** Séquence = Scene 1, calque = Layer 34, image = 1 :Ligne 1 : Les événements clip ne sont autorisés que pour les occurrences clip
onClipEvent (load) {
**Erreur** Séquence = Scene 1, calque = Layer 34, image = 1 :Ligne 4 : Les événements clip ne sont autorisés que pour les occurrences clip
onClipEvent (enterFrame) {
Total des erreurs ActionScript : 2 Erreurs signalées : 2"
Je ne sais pas d'où sa vient je suis déébutant en flash c'est la 2 ème fois que je l'utilise.
Adresse du menu.fla : http://www.web-en-live.com/menu.fla
Merci d'avance !
