Creation de projecteur, fscommand, XML et... Mac !! - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 14-03-2007 à 11:48:34
mets une zone de texte dyn au-dessus de tout et affiche la valeur du path du fichier sous Mac, le boolean d'onLoad, mets des try...catch partout, etc.
sinon, pour le offline, utilise mProjector ou Zinc. Flash en lui-même est un peu faiblard.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 12:14:56
Je sais aussi qu'on obtient pas les mêmes résultats en créant les projo depuis flash ou en ouvrant ton swf dans Flash Player (stand alone) et en faisant fichier>Créer projection ...
Essaie peut être ça sur les 2 plate formes.
Sinon la solution de Craps est la plus simple. Il peut y avoir un probléme de compréhension des /, // ou \
Marsh Posté le 14-03-2007 à 13:11:33
et bien je sais pas pourquoi mais j'ai reccréé mes projecteurs et maintenant ça fonctionne.. j'ai absolument rien changé pourtant !!
bref.. maintenant j'ai un autre probleme.. c pour la version web, avec le bouton close, j'ai tout essayé :
1er cas :
dans flash :
on(press)
getURL("javascript:window.close" );
...pas marcher
2e cas:
dans le HTML :
<script type="text/javascript">
function fermer(){
window.close();
</script>
et dans flash
on(press)
getURL("javascript:fermer()" );
... pas marcher non plus !
Marsh Posté le 14-03-2007 à 13:14:49
on(press)
getURL("javascript:window.close()" );
avec les parenthèses, c'est mieux.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 13:55:30
deja essayé aussi... bref.. on a mis un bouton quitter sur le HTML directement...
autre probleme...
l'ouverture de PDF avec le projecteur.. avec getURL c'est un peu aléatoire.. en fonction des parametres de l'utilisateur, sur firefox ça ouvre une page blanche, sur IE ça marche une fois sur deux.. j'ai voulu faire un fscommand("exec","fichier.pdf" ) (j'ai même placé mes PDF dans le dossier fscommand) .. mais ça marche po ! ![]()
Marsh Posté le 14-03-2007 à 14:16:37
franchement, vue l'ampleur du truc, passe vraiment sur du Zinc ou mProjector
Marsh Posté le 14-03-2007 à 15:27:17
pfew !! on en a bavé !!
le dernier recours a été fscommand avec un .bat ... sinon avec le getURL le navigateur ouvrait une page vide, il fallait cliquer deux fois sur le lien ! et le fscommand direct sur pdf ne fonctionnait pas.
Maintenant ça fonctionne ! Je ne sais pas si c'était la meilleure solution mais le CD est parti en express par coursier... je me souviendrai de cette journée !!! merci en tous cas ! ![]()
Marsh Posté le 14-03-2007 à 11:07:43
J'ai créé des projecteurs, j'ai fait des liens fscommand pour executer les autres projecteurs, que j'ai mis dans un dossier fscommand... jusque là tout va bien,mes projecteurs s'executent avec succès.
le problème vient de mes données externes (XML)... sur PC.. aucun problème ! les fichiers XML se lisent, et ma projection est parfaite...
le problème c'est sur Mac, j'ai les mêmes projections avec les mêmes chemins, les mêmes noms etc etc... et il m'affiche des undefined partout... pourtant quand j'execute le swf tout seul ça marche !
Quelqu'un a une idée ou un conseil ?
Freed
Message édité par freed102 le 14-03-2007 à 11:10:37
