Comment afficher plusieurs valeur d'une même variable... - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:12:14
si t'as plusieurs entrées pour V1 ... il te faut une boucle.
Essaye plutôt avec du xml ... quitte à ce que ton php génère cet xml ... ensuite tu boucles sur le nombre de noeud --> fait une petite recherche sur xml/flash (ici ou ailleurs) tu vas vite comprendre ... sinon la doc de Flash: http://www.macromedia.com/support/ [...] ry827.html
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:26:43
Merci d'avoir répondu.
Pour le XML, faut que j'm'y mette mais j'ai peur de ne pas avoir assez de temps par rapport à la Deadline de mon projet.
Sinon il y'a une boucle dans le php
Ou peut etre parles tu d'une boucle For à ajouter dans Flash, mais si c'est le cas je comprends pas comment la faire ou plutot ou la mettre :
En attendant le XML si qq'un aurait une solution (la plus simple) pour ce problème.
Merci.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:59:17
oui je parlais d'une boucle ds flash ... de toute manière avec la boucle de ton php (fait comme ça) tu n'auras jamais que la dernière entrée ...
--> si tu ne veut pas passer par le xml pour ton truc ... moi je ferai un truc du genre:
$tabV1 = new Array();
while($row = mysql_fetch_array($envoi)){
array_push($tabV1,$row['nom']);
pareil pour V2 V3 et V4
et au moment de parser les infos tu "split" les tableaux avec un délimiteur genre:
$groupeV1 = implode('|', $tabV1);
donc la chaîne que tu passes à flash est V1=<?php echo $groupev1;?>&V2=<?php echo $groupev2;?>&V3=<?php echo $groupev3;?>&V4=<?php echo $groupev4;?>
en clair un truc du genre :
V1=a|b|c|d&V2=a|b|c|d&V3=a|b|c|d&v4=a|b|c|d
Dans le flash, tu fais le chemin inverse ... tu récupères tes var:
V1=a|b|c|d
et tu rassembles le tableau ... avec split
tabV1 = v1.split("|" );
ensuite tu boucles (tout comme en php) pour sortir les éléménts du dit tableau ...
for(i=0;i<tabV1.length;i++){
tabV1[i];
en gros voilà
j'espere que c'est clair ![]()
Marsh Posté le 21-06-2005 à 15:45:12
La suite du titre :
Comment afficher plusieurs valeur d'une même variable dans un champ dynamique Flash ?
Hum je vais essayé de m'expliquer :
Je dois récupérer plusieurs variables (v1, v2, v3) via une BDD MySQL à travers un fichier x.php
Dans mon flash j'utilise la fonction Loadvariables ("x.php",0,"POST" );
Je crée tjs dans flash 4 champs texte dynamique que je nomme donc v1, v2 et v3.
Je mets le tout en ligne et dans mes champs flash je vois bien les 4 valeurs de mes variables voir l'exemple ici http://www.golfweb.lu/map_data.php3
Donc à partir de là, tout est ok MAIS, Si dans ma BDD j'ajoute une valeur en plus à la variable v1 par exemple, flash la remplace par l'ancienne dans le champ de texte dynamique. Moi je voudrais qu'il ajoute la valeur en dessous de l'autre. Soit par exemple :
V1 à pour valeur "boulangerie" et "pâtisserie" mais dans flash il ne me mettra que la dernière valeur ajoutée à savoir ici : "Pâtisserie".
