Probleme de changement de séquence - Flash/ActionScript - Programmation
Marsh Posté le 20-11-2007 à 20:41:03
c'est normal, les séquences sont dépréciées, ça buggue à mort, c'est lourd à gérer, et si ça existe encore c'est uniquement pour des motifs de compatibilité descendante, c'est écrit dans l'aide.
solution -> ne pas utiliser les séquences.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 14:08:18
Perso pour des sites assez classiques (fonctionnement par pages), je met chaque rubrique dans un clip, et je place ces clips chacun sur une seule frame d'un clip général. Donc dans ce clip général, sur la première image j'ai le clip de l'accueil, sur la suivante le clip de la deuxième rubrique, etc. Je met des étiquettes sur ces images et mon menu n'a plus qu'à faire un gotoAndStop("etiquette_rubrique" ). Simple et efficace  Charger des swf externes pour chaque page, perso je trouve que c'est une vieille technique pas très propre, vaut mieux n'avoir qu'un seul movie bien construit.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 19:35:06
+1
si tu as besoin de chargements externes à ton niveau, c'est un problème d'intégration de ta part (sur-utilisation de bitmaps importés, sons placés en timeline, etc.).
la meilleure solution c'est un fichier unique, avec facultativement du chargement externe, seulement sur les fonctionnalités très lourdes en poids ou qui sont plus faciles à développer sur un fichier séparé pour des questions de workflow/travail en équipe (typiquement les stores-locator sur les sites vitrines par ex.)
Marsh Posté le 19-11-2007 à 21:04:13
Bonsoir,
Je suis entrain de faire un site full flash et je rencontre un probleme. J'ai fais ma page d'acceuil dans une séquence et j'ai mis chaque page dans une autre séaquence, j'ai creer un menu qui est dans un clip, et quand j'atribue au boutons le code pour qu'il change de séquence ( qu'il aille donc a une autre page ), il ne se passe rien.
j'ai mis les codes suivant au bouton :
on (release) {
gotoAndPlay("2", 1);
mais si je met ce code a un bouton au premier niveau de la séquence ca marche parfaitement mais dans un clip dans la séquence ca ne vas pas :s
a l'aide, si quelqu'un a une solution... et je n'ai pas le choix je doit mettre mon menu dans un clip car il doit etre animé lui aussi..
Merci d'avance bonne soirée
