Xcopy incrémentiel par date - Divers - Programmation
Marsh Posté le 22-06-2005 à 17:32:30
ReplyMarsh Posté le 23-06-2005 à 08:45:22
je sais pas de quel manière la crée (quel ligne de commande) sinon je n'aurai pas crée ce topic ...
Marsh Posté le 30-06-2005 à 11:58:08
As-tu regardé l'option /M ?
Quand on crée un fichier ou quand on le modifie l'OS mets l'attribut A ( archive), avec l'option /M xcopy ne prends que les fichiers qui ont l'attribut A et ensuite il va l'enlever, donc lors d'un prochain xcopy le fichier ne sera pas repris si il n'a pas été modifié...
Marsh Posté le 05-07-2005 à 08:36:10
ok merci sa a l'air de fonctionner ! mais il n'ets pas possible de creusé encore afin d'écraser les fichiers non modifié dans le dossier de destination afin d'avoir chaque fois que je lance mon exécutable juste les fichiers qui correpond au modif depuis la dernire fois que j'ai effectuer l'exécutable ??
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:57:40
je souhaite copier tous les fichiers d'une base qui évolue chaque jours.
je m'explique :
- je souhaiterai crée une commande en Dos executable pour copier tous les fichiers qui se sont crée dans la journée actuel,
- je voudrai également que mon executable modifie sa date d'execution en fonction de la date du jours (éviter de modifier le batch tous les jours),
- je souhaiterai également que l'executable écrase complètement les fichiers du jours précedant dans le dossier de destination.
j'ai essayer :
xcopy /d : j-m-a c:\dossier c:\dossier2
le format de date ne fonctionne pas et si je ne spécifie pas de date précise (juste /d) tous les fichiers de toutes les dates se copy en incrémentiel.
le simple copy ne permet apparement pas de copier en fonction d'une date !
Merci de m'aider....
