reverse engineering réseau - Divers - Programmation
Marsh Posté le 28-01-2007 à 17:45:43
avec ethereal du devrais y arriver. de toute façon, tu n'as pas d'autre moyen si t'as pas de doc
Marsh Posté le 29-01-2007 à 00:00:00
Si tu possèdes les applications client et serveur, il serait plus simple de les analyser directement. Car vouloir comprendre un protocole réseau juste en regardant les paquets, c'est un peu comme vouloir comprendre un algo de chiffrement à partir d'un message chiffré.
Donc le mieux pour ça est de prendre IDA ( http://www.datarescue.com/ ) et d'étudier les parties du code qui gèrent les communications réseau. C'est à mon avis, la méthode la plus efficace. Un sniffer n'est pas vraiment utile dans ce cas là.
Marsh Posté le 29-01-2007 à 01:43:02
| anordem a écrit : Donc le mieux pour ça est de prendre IDA ( http://www.datarescue.com/ ) et d'étudier les parties du code qui gèrent les communications réseau. C'est à mon avis, la méthode la plus efficace. Un sniffer n'est pas vraiment utile dans ce cas là. |
Sauf que ça, c'est en général franchement illégal ![]()
Marsh Posté le 29-01-2007 à 13:15:55
tu as l'outil, il ne te manque que la méthode !
une fois j'ai du faire ce genre d ebidouille pour le meme genre de finalité... tu te fais une liste des fonctions de bases 'simples' qui passent du client au serveur, tu les active, et tu snif pour voir quelle trame correspond à quelle fonction...
tu itères en faisant varier un parametre etc etc jusqu'a ce que tu comprennes le mechanisme de comm... bon c'est brutal, sans garantis mais perso, cela a fonctionné... mais j'avais un truc simple du style
<enc><bla><fct><para1><param2>... <Cks></enc>
<enc></enc> sont des balises de debut fin,
<bla>un truc typique 'metier',
<fct> un code fonction suivi de ces parametres,
<Cks> pour le checksum...
voilo
Marsh Posté le 29-01-2007 à 13:36:47
| IrmatDen a écrit : Sauf que ça, c'est en général franchement illégal |
Réponse :
| wkta1 a écrit : - important - |
| pfuitt a écrit : ... |
Effectivement, je n'avais pas pensé à la possibilité d'avoir du texte en clair, je pensais plus à des données binaires. Mais pour documenter un protocole complet, c'est quand même plus efficace d'analyser le programme. On est sûr de ne rien oublier. Par contre, évidemment, il faut connaître l'assembleur...
Marsh Posté le 10-02-2007 à 14:36:55
Merci à tous pour vos réponses.
Pour l'instant, j'ai réussi à imiter les fonctions de base en sniffant
les paquets réseau et en les recopiant dans mon nouveau programme.
Par contre, les fonctions plus évoluées transmettent des données
binaires (codant par ex des valeurs numériques ou des structures complexes)
plus nombreuses et parfois (il me semble) compréssées...
Le problème n'est donc pas trivial.
Anordem -> penses tu réellement qu'il soit possible de déduire
un protocole réseau à partir d'un code désassemblé ?
Je connais un peu l'assembleur et le désassemblage de programme
mais le contenu de transmissions réseaux est finalement situé à un
haut niveau d'abstraction (couche Application du modèle tcp/ip)
c'est pourquoi je ne comprend pas ta proposition.
Marsh Posté le 10-02-2007 à 14:41:24
Tu pourras y trouver l'encodage/compression, si c'est utilisé ![]()
Marsh Posté le 10-02-2007 à 22:32:31
D'après WikiPedia :
| Citation : un protocole de communication est une spécification de plusieurs règles pour un type de communication particulier. |
En ce qui nous concerne, cela précise de quelles façons envoyer des données entre un client et un serveur. Les 2 utilisent les mêmes règles pour se comprendre et savent donc utiliser le protocole pour envoyer et/ou recevoir des données.
Ces données viennent de quelque part et sont mises en forme par des fonctions en respectant certaines règles. Quelque soit la manière d'envoyer ces données, elles ne changeront pas. Seul leur agencement devra respecter le protocole.
Donc en étudiant ces fonctions de "mise en forme", on peut retrouver les règles du protocole. Par contre, on ne pourra évidemment retrouver que les spécifications utilisées par le logiciel. En fait, ça revient au même que documenter un format de fichier.
Donc pour répondre à ta question, oui il est tout à fait possible de retrouver un protocole réseau, ou du moins la partie utilisée par l'application, à partir d'un code désassemblé. Je dirais même que le reverse engineering sert à ça.
D'ailleurs, tu parles de structures complexes compressées. Comment connaître l'algorithme de compression utilisé sans analyser le programme ?
La méthode que tu emploies peut donner des résultats pour des petits protocole très simples. Mais dès qu'on touche aux choses sérieuses, c'est beaucoup plus rapide et efficace d'analyser directement le programme. Evidemment, cela demande un gros travail d'analyse et les connaissances qui vont avec.
Si t'as d'autres questions, n'hésite pas, ici ou même en MP. ![]()
Marsh Posté le 28-01-2007 à 17:35:33
Je cherche des info. sur les techniques de reverse engineering appliquées
aux réseaux. Mon objectif est de comprendre les mécanismes d'une application
de type client-serveur afin de développer un client compatible plus performant.
Le protocole de communication utilisé m'est inconnu.
J'utilise actuellement Ethereal... avec peu de résultats.
- important -
Le procédé n'est pas illégal dans la mesure où il vise l'interopérabilité de programmes.
voir art. 6 de la Directive de la communauté Economique Européenne.
J'attends vos conseils/liens vers tuto. Ethereal/toute autre chose
que vous jugez utile dans le contexte définit plus haut.
Merci d'avance
WKTA.
