Probleme d'installation Visual Studio 6 sous Windows XP SP2 - Divers - Programmation
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:23:17
C'est quoi le message d'erreur que tu as ? A quel moment ?
Ca sera plus facile pour trouver dans la MSDN ![]()
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:27:36
Juste apres le moment où on met le répertoire d'installation, y a un panneau "préparation de l'installation" ou quelque chose comme ça ... puis une erreur est signalée, une apli n'ayant pas les bons parametres (je ne peux pas vous donner le nom là tout de suite, je ne suis pas chez moi)
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:33:28
Ton problème est certainement recensé là-dedans, mais c'est un peu long à lire, j'ai capitulé à la moitié de la seconde page
http://www.microsoft.com/technet/p [...] chngs.mspx
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:34:59
Redonne les infos ce soir
A ce stade, est-ce que tu as déjà choisi les composants à installer ?
Si oui, regarde là-dedans, et vire tout ce qui te sert à rien, c'est très souvent ça la cause du problème (fonctions style DCOM qui foutent la merde avec les nouvelles règles de sécu du SP2 par exemple)
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:37:45
Bon, en tout cas, VC++ n'est pas recensé comme incompatible avec le SP2, c'est déjà pas mal
http://support.microsoft.com/defau [...] -us;884130
On se rapproche
http://support.microsoft.com/defau [...] -us;833671
Vive google
http://www.anetforums.com/posts.aspx?ThreadIndex=27460
Marsh Posté le 02-11-2004 à 18:02:16
L'erreur exact se produit donc apres le choix des répertoires de destination.
le message est : "Argument non valide dans la ligne de commande Setting\temp\vs60wiz.exe"
Marsh Posté le 02-11-2004 à 19:59:54
| Gmartintin a écrit : L'erreur exact se produit donc apres le choix des répertoires de destination. |
Essaie la solution que j'ai trouvé dans le dernier lien.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 20:43:57
A l'époque de MS-DOS, il y avait un fichier nommé "AUTOEXEC.BAT" qui était lancé automatiquement au démarrage de la machine. Il stockait à l'intérieur un série d'appel à des programmes résidents (connectivité réseau, gestionnaire de mémoire et de cache disque, drivers CD et autres). Mais surtout, il définissait un certain nombre de variables d'environnement.
Ce fichier a longtemps été hérité sous Windows NT (XP est un WINNT) sous le nom de "autoexec.nt" situé dans le répertoire "system32" de Windows.
A priori, VS6 a besoin de ce fichier pour retrouver des paramètres. Hors, vu que ce fichier n'est plus censé être utilisé depuis Windows NT 4.0 (replacé par la base de registre et les fichiers de Windows (win.ini, system.ini, etc.) sans le SP2 de XP, ils l'ont supprimé.
Donc à priori, il suffit de le recréer, rebooter pour que Windows le prenne en compte, et ça devrait marcher.
Ensuite, tu pourras le supprimer.
PS: normal que VS6 l'utilise, il date de Windows NT 3.51...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 08:55:57
Haaaa ok, merci pour ces infos ! Je vais essayer des ce soir ! ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 08:52:47
wipikka : Je sais y accéder à ce fichier : il y est, et bien complété
Marsh Posté le 02-11-2004 à 16:14:09
Bonjour à tous
Depuis que je suis passé sur Windows XP SP2, je n'arrive plus à installer Visual Studio 6. Il semblerait que ce soit un probleme connu, mais je ne trouve pas la solution ...
Avez-vous déja rencontré ce probleme ? Si oui, comment l'avez-vous résolu ?
les réponses du style "installes Linux" ou "change d'outil" ne sont pas acceptées
