Problème de requête - SQL/NoSQL - Programmation
Marsh Posté le 01-11-2004 à 15:41:58
Y a sans doute meilleur, mais dans un premier jet je verrais ceci:
Marsh Posté le 01-11-2004 à 16:20:03
Merci beaucoup pour ta réponse mais Access me sort une erreur au niveau du SELECT après le FROM...
Il a pas l'air d'imer l'imbriquation...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 17:34:18
et le pb c'est que ça marche à peu près pour s'il y a une date unique dans ma table mais dès qu'il y a plusieurs dates, le resultat est vide...
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:06:13
J'ai l'impression que Gizmo t'as donné la réponse "à l'envers". Essaie avec "IS NULL" et non pas "IS NOT NULL"
Ceci-dit, à première vue, c'est pas tout à fait complète.
Je regarde ça de plus près ![]()
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:12:29
exact, c'est avec IS NULL et non IS NOT NULL, ca m'apprendra à ne pas me relire. Et il faudrait également rajouter un DISTINCT sur le resultset du select imbriqué.
Maintenant, il faut voir au niveau de la syntaxe d'access, il a sans doute des changements à faire.
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:53:23
Chuis en train de voir que c'est très ballo que INTERSECT n'existe pas sur les produits M$
Parceque sinon c'était tout bête
SELECT REF.ID, DONNEES.DAT |
Bon, ce truc m'à l'air de marcher (mais ça doit être améliorable, parceque c'est bien crade ^^)
SELECT DISTINCT D1.DAT, R1.ID |
Marsh Posté le 01-11-2004 à 20:55:40
| gizmo a écrit : exact, c'est avec IS NULL et non IS NOT NULL, ca m'apprendra à ne pas me relire. Et il faudrait également rajouter un DISTINCT sur le resultset du select imbriqué. |
Ouais, mais j'ai aussi l'impression que tu pars du principe que "Complete" contient une colonne date. Je n'en ai pas l'impression en fait.
C'est là que tout ce complique en fait (sinon un simple select sur le complete avec un not exists sur l'autre table et c'était torché
Marsh Posté le 01-11-2004 à 21:00:06
Bah oui, vu que c'est moi qui crée complete dans la sous requète avec les dates.
Edit, mais effectivement le intersect aurait été sans doute moins lourd.
Marsh Posté le 02-11-2004 à 11:35:04
| gizmo a écrit : Bah oui, vu que c'est moi qui crée complete dans la sous requète avec les dates. |
En effet, j'avais mal lu ta requête ![]()
Marsh Posté le 01-11-2004 à 14:04:17
je craques avec une requête à la con que je n'arrive pas à faire.
Alors en gros, voici la situation :
j'ai 2 tables, une table Référentiel et une table Données.
Dans ma table Référentiels, j'ai une seule colone "Valeur" contenant par exemple, A, B, C, D, E, .... , Z
et dans ma table Données j'ai :
Date Valeur
28/09/2004 A
28/09/2004 C
28/09/2004 E
28/09/2004 R
28/09/2004 T
29/09/2004 A
29/09/2004 B
29/09/2004 C
29/09/2004 D
29/09/2004 E
Mon problème est de ressortir pour chaque date, les valeur qui sont dans le référentiel mais qui ne sont pas dans la table Données.
Par exemple, pour le 28/09/2004, je veux que ça me donne, B, D, F etc etc
pliiizz, heeeelp
Merci d'avance
