Probleme avec ActiveX InternetExplorer.Application suite a Fall Creato
Probleme avec ActiveX InternetExplorer.Application suite a Fall Creato - Divers - Programmation
MarshPosté le 03-11-2017 à 01:11:09
Je viens d'updater Windows 10 v.1703 vers la v.1709 (Fall Creators Update), puis j'ai réactivé IE 11 (qui fonctionne OK). Mais les scripts .ps1, .vbs, .wsh, et.hta invoquant 'InternetExplorer.Application' se plantent disant que cette ActiveX n'est pas enregistrée. Par exemple, en PowerShell, le script suivant (qui fonctionne sur une machine sous v. 1703) :
=========================================================================== new-object : La récupération de la fabrique de classes COM pour le composant avec le CLSID {0002DF01-0000-0000-C000-000000000046} a échoué en raison de l'erreur suivante: 80040154 Classe non enregistrée (Exception de HRESULT : 0x80040154 (REGDB_E_CLASSNOTREG)). Au caractère I:\Scripting\PowerShell\IEApp.ps1:1 : 7 + $ie = new-object -com "InternetExplorer.Application" ===========================================================================
Marsh Posté le 03-11-2017 à 01:11:09
set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy unrestricted
$ie.visible = $true
$ie.navigate("www.google.fr" )
While ($IE.Busy -eq $True) {Sleep -Milliseconds 50}
$doc = $ie.Document
retourne le message :
Mais quels sont les fichiers à ré-enregistrer ?
Merci de votre aide
