Problème workbooks.count - VB/VBA/VBS - Programmation
Marsh Posté le 19-09-2017 à 18:59:20
conformément aux règles de ce forum, merci de baliser le code ! (correction effectuée …)
Vérifier ce que renvoie donc Workbooks.Count une fois plusieurs classeurs ouverts dans une unique instance d'Excel …
(Juste un problème de logique !)
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:06:45
Alors, t'as fait le test ! Tu as donc constaté le VBA n'a aucun souci pour dénombrer le nombre de classeurs ouverts …
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:14:47
Oui et je te remercie une seconde fois. Le soucis est donc qu'en ouvrant un classeur depuis l'explorateur comme je le faisais auparavant, une seconde instance d'excel est ouverte et du coup, le code ne fonctionnait pas. Je dois ouvrir le classeur depuis excel, ce qui est beaucoup moins pratique.
Il y a donc quelque chose qui a changé à ce niveau entre windows 10 et mon ancienne install, vu que c'est la même version d'excel. J'investigue.
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:18:59
C'est ce que je subodorais, ce n'est donc pas un souci VBA mais bien système …
Du déjà vu sur des versions précédentes de Windows après bidouillage de la Base de Registres !
Tu trouveras effectivement la solution en élargissant ta recherche sur le Web …
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:21:58
Je le subodorais également, c'est pourquoi j'avais écrit que le code fonctionnait auparavant tel quel et que j'avais mentionné la nouvelle install windows 10... On avait subodoré comme des oufs, quoi
Marsh Posté le 19-09-2017 à 19:26:10
Ce qui m'a gêné - et là ce n'est donc pas un souci de logique, mea culpa - c'est « 5 classeurs ouverts »
et de voir la ligne de code If Workbooks.Count = 2 car là il y aurait bien eu un souci de logique …
Bonne continuation !
Marsh Posté le 19-09-2017 à 18:30:48
Bonjour la compagnie
Il semble que sans avoir touché mon code, (qui fonctionnait sous windows 7), il ne sache plus compter les classeurs ouverts. Il reste scotché à un. Je suis réinstallé sous windows 10 et je me demande si ça a un effet.
Je lance la macro depuis un classeur et il va chercher dans l'autre classeur ouvert, mais dont le nom change tout le temps, des valeurs à importer. Sauf que ça ne marche plus alors que le code n'a pas changé. Même en ouvrant 5 classeurs, le workbooks.count reste à 1...
Merci à tous
Message édité par or78 le 19-09-2017 à 19:04:44
