MPICH à partir de DOS...... - Divers - Programmation
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:32:42
Merci beaucoup,
ça j'y avais pas pensé beaucoup et les paths avec windows c'était pas mon truc alors que sous linux c'est systematique que je tape setenv sur ma machine (fô dire que je suis un boulet avec windows
bon OK ça marche désormais
A tout hasard, est ce que tu t'y connais en port
Error 10061, process 0, host PCWINNT:
Unable to connect to PCWINNT on port 3425
Error 10061, process 1, host PCWINNT:
Pour info j'exécute en local sur une machine mono cpu (mon petit portable
) peut-être dois je débrancher mon cable ethernet??
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:43:15
PCWINNT est la machine sur laquelle le programme est exécuté où à laquelle il veut se connecter ?
Marsh Posté le 18-06-2006 à 18:57:02
Les deux à la fois c'est sur mon portable.... mon ordi s'appelle PCWINNT
et mon prog s'exécute en local avec simulation de n processus
Normalement ce genre de prog tourne sur des clusters avec plusieurs processeurs (calcul parallèle) mais en loca c'est possible
Encore merci
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:21:36
Et ce message est généré par le processus client ou le serveur ?
Si côté client, le serveur écoute bien sur ledit port ?
Si côté serveur, essaie de débloquer ce port dans la config du pare-feu.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 19:49:49
Gné??
là j'avoue que je suis largué
(je suis totaement ignorant sur ces aspects de ports et autres
Je vais faire quelques recherches et je reviens.....
En revanche, le numéro de port n'est pas du tout figé d'une éxecution à une autre....
par exemple hier nui, j'ai obtenu 2 fois de suites:
première tentative: mpirun -np 2 -localonly test.exe
deuxième tentative: mpirun -np 2 test.exe
Unable to connect to PCWINNT on port 3430
etc, etc..... et avec ou sans localonly j'ai le même résultat??
En revanche il y a NORTON qui me dit que mon prog essaye de se connecter à un DNS et je dis OK (c'est sûrement là dedans que je dois faire les réglage pour le pare-feux dont tu parles....) je vais donc à la pêche
et @ plus
Marsh Posté le 20-06-2006 à 00:57:20
problème réglé
enfin, je fais pas le fier
, il suffisait simplement de désactiver tous les pare-feux avant de lancer mon mpirun
Maintenant, fô pas que j'oublie de réactiver les pare-feux avant de rebrancher mon cable ethernet
@ plus
Marsh Posté le 20-06-2006 à 12:14:31
Pourquoi désactiver le pare-feu ? Y autoriser le programme ne suffit pas ?
Marsh Posté le 18-06-2006 à 03:46:51
alors j'ai essayé de lancer la main, mais la commande mpirun n'est pas reconnu du système, aussi, je dois me déplacer dans le repertoire C:\program_files\MPICH\mpd\bin\mpirun.exe pour que ça marche. Mais voilà mes progs sont dans un autre repertoire, et c'est là que ça se corse
je n'arrive pas à entrer correctement la ligne de commande qui va bien
quelqu'un ici par hasard, aurait déja lancé mpirun -np ......... dans une fenêtre DOS??? je cherche quelqu'un qui a l'habitude)
Voilà, j'ai l'utilitaire graphique MPIRUN, mais il ne marche vraiment pas sous windows
Pour info, il s'agit d'un gros prog qui a été fait sous Developper studio et il y a pleins de sous-prog et modules (qui existaient déjà avant), et puisque je ne voulais pas réinventer le monde en passant sous linux et redefinir 200 chemins d'accès aux progs et autres librairies, j'ai continué sous windows...
Merci d'avance si vous maitrisez mpich sous ms-dos
