Lister tous les services windows @ Programmation - Divers - Programmation
MarshPosté le 18-07-2007 à 13:15:18
Je vis mes premières minutes sur le forum et déjà mon premier message.
Je voudrais lister tous les services de windows et les valeurs de la clé start dans un fichier texte ou autre, pour ensuite modifier ces clés, utiliser un soft et revenir à la config initial.
J'utilise les batchs de windows mais ca me semble assez lourd et pas tres structuré.
J'aimerai utiliser un language qui n'utilise pas la technologie .NET car unitilité d'installer le framework sur la machine et le service .NET bouffe certainement de la mémoire et du temps processeur.
Donc je voudrais travailler en C ou equivalent (bref un soft console windows).
Pour commencer, j'aimerai bien savoir comment utiliser le registre et lister toutes les sous clé qui se trouvent dans la clé "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services "
Merci a tous
Message édité par ethan_decoster le 18-07-2007 à 13:19:44
Marsh Posté le 18-07-2007 à 13:15:18
Merci a tous
