Asus P7P55D PRO -- DLED allumé et MEMOK ne fonctionne pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2011 à 15:34:56
As-tu fait un essai de clear CMOS il se peut qu'il y ai un bit de contrôle mal positionné sur ta CM.
Il faut mettre la CM sans alimentation en clear CMOS pendant 1 heure sans pile BIOS et aucune alimentation.
Marsh Posté le 21-08-2011 à 13:01:41
Bonjour JML19,
je viens de faire le test du clear CMOS et cela ne change appaerment rien.
Slot:
A2 corsair 2g A1 GSKILL 4g B1 gskill 4g
Seul 4giga sont reconnu dans le bios (slot B1)
et au niveau de l'OS Mémoire installée RAM 10G (4G utilisable)
Donc bios ne reconnais que 4 G et Seven voit bien 10 mais ne peut utiliser que 4.
Pourquoi ?
J'ai rentré mes valeurs dans le bios pour que la fréquence soit bien en 1600 Mhz avec une cas en 9-9-9-24 et un voltage à 1.50V
Marsh Posté le 21-08-2011 à 14:46:10
ce genre de problème a malheureusement été souvent connu par plusieurs possesseurs de P7P55D...
Parfois, c'était même le CPU qui n'était pas tout à fait bien mis dans son slot !!!
Va sur le topal dédia à l'asus P55...
Marsh Posté le 21-08-2011 à 15:11:58
je commence a me résoudre que cette carte est vraiment à *****.
il n'y a pas de logique je pense à ces soucis que l'on constate tous sur cette carte.
c'est bien la première fois que j"ai des soucis avec Asus sur les CM. une chose est sure, asus n'assurant plus son SAV pour les pièces détachés, je ne commanderais plus chez eux !
Marsh Posté le 12-09-2011 à 17:48:42
bonjour,
J'ai résolu mon soucis sur ma CM et je tenais à vous faire parvenir la solution desfois que....
alors en fait, il s'agissait d'un défaut électrique sur la partie du circuit des RAM avec une plaque métallique de mon refroidisseur Cooler Master V8.
J'ai remis mon ventirad d'origine bien moisi sur ma CM et tout fonctionnait.
J'ai fais le test pendant une semaine et RAS. Je me suis donc résolu à remonter mon cooler master et en mettant des rondelles cartonnés au niveau des vis, afin d'isoler toutes fuites ou dérivation de courant.
Et bingo, plus aucun freeze, plus de slots de RAM HS
comme quoi il faut toujours insister.
j'espère que cela servira a certains d'entre vous.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 19:43:19
Bonsoir
Merci pour le retour, problème pas facilement localisable.
Marsh Posté le 12-09-2011 à 23:44:54
j'ai eu le meme soucis sur 2 Maximus IV Gene Z.
Alors que aucun problème avec ma R2E.
En fait en regardant bien, Asus fait des soudures super longues comparées à celles sur les X58 (le dos de la carte mere est lisse sur la R2E).
Du coup tous les RAD / Waterblock avec des parties métallique à l'arrière pose problème et doivent etre isolés.
Marsh Posté le 13-09-2011 à 13:57:38
bon j'ai parler vraisemblablement trop vite et nouveau freeze ce jour avec encore un phénomène de (j'explique):
- j'appuye sur bonton power et le Pc s'allume
- 2 sec apres le pc s'éteint
- 2 sec apres il s'allume
enfin cela jusqu'a que ce que je le débranche electriquement.
Donc nouveau soucis, un coup des reboot electriques, un coup un freeze, et un coup une alerte CPU (LED) et un coup ca fonctionne.
TIPONA, comment a
bon j'ai parlé vraisemblablement trop vite et nouveau freeze ce jour avec encore un phénomène de:
enfin cela en boucle jusqu'a que ce que je le débranche electriquement.
Donc nouveau soucis, un coup des reboot electriques, un coup un freeze, et un coup une alerte CPU (LED) et un coup ca fonctionne (jamais dans le même ordre bien entendu)
TIPONA, comment as tu fais toi pour isoler encore plus ta CM ?
je pense que je fais decouper un enorme morceau de carton et le plaquer en dessous la "plaque de retenue Ventirad" et la CM
sinon je fais un autre TEST en parallèle, je viens de passer de 1.5 à 1.6v ma RAM. on verra des fois que....
Marsh Posté le 16-09-2011 à 12:11:05
bonjour,
le test de voltage tient toujours pour l'instant mais j'ai du encore isoler plus les plaques en métal comme sur la photo ci bas:
d'origine sur la carte mère il y a uen plaque en métal, et je dois aussi en mettre une pour maintenir mon ventirad.
métal sur métal je me dis qu'il doit y avoir un pb de fuite de courant.
bon c'est pas très beau mais cela fait bientot une semaine que c'est en place et cela fonctionne pour l'instant.
Marsh Posté le 18-08-2011 à 15:04:25
j'ai un soucis avec deux slots de barrette de ram sur mon asus P7P55D PRO.
Je vous explique en détail par un petit résumé:
1- Montage du Pc en 2010 avec ma CM asus et 2*2 Giga barrette de RAM type corsair. Tout fonctionne bien.
2- Il y a 2 semaines, j'ai acheter un refroidisseur de processeur cooler master v8, et 2* 4 G de ram GSKILL type sniper.
3- le tout a été monté à 14h et vers 21h le pc a connu deux énorme freeze (a 5 minutes d'intervalles). de 14 à 21
RAS, mes 12gigas de ram était bien reconnu et le PC fonctionnait correctement. Je précise que les 4 RAM ont la même tension de 1.50V et sont tous les 4 en 12800.
4- après ces deux crash, je n'avais plus que 6 G de Ram (corsair + gskill)
5- J'ai rapidement regarder mes paramétrage dans le bios et je pense que tout est correct. j'ai donc fais le test de mettre une barrette une par une dans un slot à la fois.
Il en ressort que mes 4 barrettes de ram fonctionnent toutes mais que mes deux premiers slots ne fonctionnent plus correctement (slots A2(noir) & A1(bleu) sur le schéma joint de la CM).
6- au niveau de la Carte Mère, la Led de test de ram est éclairer en rouge en continu signalant donc un défaut.
La technologie MEMOK embarqué sur la CM et développer par Asus permet en cas de défaut de chargement de l'OS de paramétrer les RAMS dans le BIOS afin de les rendre compatible et donc de résoudre les soucis.
J'ai donc pour chaque RAM fais ce test sur les ports qui ne fonctionnait pas et à chaque fois il en résulte par un echec des tests. Mes deux slot de ram refusent toutes barrette de RAM.
7- J'ai donc mis à jour le bios -- RAS, rien n'y fais.
8- en mode Dual channel, donc avec deux barrettes (mes deux 4 giga GSKILL) sur les slots bleus (dont celui qui ne fonctionnent pas) le système charge et les 8 giga sont donc reconnu dans le bios et par le système. Je me suis dit que cela devait etre OK, mais en fait le PC finit encore par freezer.
en conclusion, je pense que ce sont mes slots qui sont HS puisque les RAMS fonctionnent toutes. Mais vu que Asus ne gère plus son SAV pour les composants et que c'est devenue un enfer pour changer sa CM, je e préfère pas l'envoyer en garantie.
Ce que je trouve bizarre, c'est qu'en faisant marcher les modes dual channels ou double dual channel (avec les 4 barrettes) le bios et le système les détecte bien mais un plantage ou freeze à lieu tous les 5 minutes,
Que le mode MEMOK est plutot un mode MEMKO,
que la MAJ du bios n'a pas solutionner le problème,
Et que je ne comprends plus,
Je vous demande donc de l'aide pour résoudre ce mystère qui me parait incompréhensible.
Merci d'avance pour le temps que vous m'aurez consacrer.
Message édité par fangio7121 le 18-08-2011 à 15:04:56
