Aide algorithme Ladder (situation industrielle) - Divers - Programmation
Marsh Posté le 22-01-2008 à 16:35:36
je comprends rien à ton problème.
poste le sujet exact de ton exercice, ce sera plus simple.
et si t'as pas noté correctement, pompe sur ton voisin (la question, pas la solution  )
Marsh Posté le 22-01-2008 à 20:06:04
Ok,je tente de réexpliquer le problème.C'est une solution que je veux présenter a une équipe lors de mon stage donc pas d'énoncé clairement défini.
Nous avons 2 réservoirs.
Ces 2 réservoirs sont alimentés par une chute contrôlée pouvant alimenter soit le réservoir 1 ou soit le réservoir 2.
Le réservoir 1 est munis de 2 valves contrôlées qui seront ouvertes ou fermées en même temps (ON ou OFF seulement)
Le réservoir 2 est munis d'une seule valve contrôlée.
La chute est munis d'un clapet contrôlé pouvant soit déverser dans le réservoir 1 ou dans le réservoir 2
Comment faire pour s'assurer d'avoir un niveau a 50% en tout temps dans les 2 réservoirs???
Je dois coder ca en Ladder.Un algorithme ou GRAFCET pourrait etre tres utile pour commencer.
Merci beaucoup
Je vous ai mis une image pour faciliter le tout
http://www.zimagez.com/zimage/situation1.php
Marsh Posté le 23-01-2008 à 13:52:30
oui il en a dans chaque tank,j'avais oublié de le mentionner
Marsh Posté le 23-01-2008 à 15:30:02
En fait, on a besoin de savoir quelles sont les commandes et les arguments que tu peux appliquer aux valves et à la chute de même que les renseignements fournis par les capteurs.
Marsh Posté le 23-01-2008 à 15:39:59
un petit algo bien naze :
(je fais couler dans réservoir1 quand le 2 est en trop plein, car résevoir1 a deux valves, donc capable d'évacuer un plus grand débit à priori, ce qui limite le risque de débordement, non ?)
après tu transformes en graphset ou ce que tu veux...
il manque la gestion de crise de trop plein : comment faire quand malgré les deux valves ouvertes dans réservoir1, le niveau continue à monter ?
ps : et évidement, si tu veux pas que l'automate devienne fout quand t'es à 50% dans les deux réservoirs (passer son temps à ouvrir et fermer les vannes), tu modifier les seuilles de 50% vers 45% et 55% afin d'avoir 10% de marge de manoeuvre entre le déclenchement du mode "trop plein" et du mode "pas assez rempli"
Marsh Posté le 22-01-2008 à 16:04:47
j'ai une situation a réaliser en Ladder mais je ne sais pas par ou commencer (je suis débutant).
J'ai 2 réservoirs allimentés par une décharge.Je veux que mes 2 réservoirs soient toujours au même niveau (par exemple,a 80% plein).Pour ce faire,je possède 2 valves pour le premier réservoir pour le vider et 1 valve pour le 2e.Pour le premier reservoir avec mes 2 valves,je veux que 20% du liquide passe par la première valve et 80% par la 2e.
Merci beaucoup de me donner un commencement de solution
