Ecrriture d'un compilateur au depart ?
Ecrriture d'un compilateur au depart ? - Divers - Programmation
Marsh Posté le 27-01-2003 à 15:48:36
Voila, je me demandais comment a ete ecrit et.. compile le premier compilateur, de C par exemple. Il faut bien qquechose, a moins qu'un gars soit alle ecrire en langage machine, a la main :pt1cable:
C'est un peu comme l'histoire de l'oeuf et de la poule en fait !
Est ce que qqun a une idee ?  :hello:
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
Marsh Posté le 27-01-2003 à 15:56:45
ben c'est exactement ça : le premier assembleur a été écrit à grands coup d'hexa !!
attention : si tu parles du premier compilateur (terme qui s'applique à un langage de + haut niveau que l'assembleur), alors il a été probablement écrit en assembleur.
par contre, le premier assembleur a été écrit en hexa, ça c clair ! mais pas par un développeur indépendant, par le fabricant du micro-p (Intel en l'occurence)
cet assembleur a ensuite permis de développer des compilateurs, etc...
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:11:19
Oui et non harko, en fait pour les nouvelles archis maintenant on utilise des cross-compiler aussi... Genre pour compiler un truc pour la PSX on code sur PC (Windows ou Linux on s'en tape) et on compile vers un format dédié à la PSX.
Bon ok, pour le tout premier ils ont pas eu le choix, mais pour les autres ils pouvaient soit faire un truc en hexa bourrin soit utiliser ca  :)
Informaticien.be - Lancez des défis à vos amis
Marsh Posté le 27-01-2003 à 17:21:00
En général, dans les langages suffisamment généralistes, les compilateurs sont écrits dans le langage lui-même (c'est souvent une preuve que le langage a une bonne puissance d'expression ; en tout cas, qu'elle est suffisante pour écrire un compilateur).
C'est par exemple le cas de C, C++, Pascal, Java, Ada, Caml, Lisp -- la liste est bien sûr non exhaustive.
Du coup, il y a effectivement un problème d'amorçage (bootstrapping en anglais).
Ce que l'on fait alors, c'est réécrire, à la main, une toute petite partie du compilateur en langage de bas niveau (ex: assembleur), même mal et avec un code pas efficace du tout, de manière à compiler un morceau du compilateur en langage évolué, ce morceau servant à compilaer un autre morceau, et ainsi de suite, jusqu'à compiler l'intégralité du compilateur.
Et voilà ! :D
Marsh Posté le 01-02-2003 à 05:50:27
Le premier compilateur du C++ primitif était écrit en C.
Le premier compilateur du C était écrit en assembleur.
Le premier assembleur était écrit en langage machine.
Le fonctionnement de la première machine était intégralement cablé en dur.
Bricocheap: Montage de ventilo sur paté de mastic silicone
Marsh Posté le 01-02-2003 à 22:50:27
merci à tous :jap:
Marsh Posté le 02-02-2003 à 01:05:17
quand tu connais le jeu d'instruction,
tu peux compiler un programme de taille limitee sur papier
ca reste un exercice que tu peux encore faire maintenant.
LeGreg
voxel terrain render engine | animation mentor
