Y a t'il un moyen de connaitre les specifs des fcts d'1 DLL? [Dll] - Divers - Programmation
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:17:46
non a ma conaissance strictement aucun moyen
Enfin si, un :
1) les fonctions exportés utilisent une decoration type C++
2) tu connais le compilo ayant servi la construction de la dll
3) tu connais la decoration que le compilo applique a un nom de fonction
la tu devrais y arriver
Sinon il te reste une (vaillante) methode : pas a pas au desassembleur et tu essayes de voir ce qu'il se passe..... (bon courage )
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:20:51
ouiiiiiiin
Quelle idée ils ont de pas avoir un email valide je t'assure
Bon ben je vais devoir tester, mais merci
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:23:00
Enfin bon, je connais une fonction au moins sur le tas ( aps de paramètres, retourne un int), et la deuxieme qui me manque doit retourner un int aussi, mais a elle deux paramètres je pense ( j'ai des access violation... )
Je vais essayer de me débrouiller...
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:23:11
franchement au disasm c assez "mission impossible" quand meme
Sauf si tes fonctions sont du genre bien con, type elle te remplisse un tableau de char, mais sinon...
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:26:17
Il existe des utilitaires listant les fontions exportées par les DLL.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:27:42
chrisbk a écrit : franchement au disasm c assez "mission impossible" quand meme |
Nan, ca joue avec le Smbus
LetoII : merci, mais j'en parle déjà dans le premier post si tu lis bien
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:29:11
je sais qu'il y a un paramètre au moins ( read of address 000000 comme erreur, ca trompe pas), maistenant, faut que je trouve kwoa
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:30:52
le nombre de paramete tu peux generalement (et si t un peu chanceux) le distingue rapidement en regardant les instructions utilisant ESP
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:13:43
Hello !
J'ai une DLL que j'ai récupéré qui a priori résoud un de mes gros soucis.
Cependant, j'ai pas les specifs de cette DLL, et l'auteur est injoignable.
Avec l'utilitaire dependency walker j'ai le nom des fonctions de cette dll, et mais pas ses paramètres et ses types de retour...
Existe t'il un utilitaire permettant de savoir tout ca ?
Histoire que je puisse utiliser ladite fonction
J'ai fait quelques essais mais peu concluants
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
