Colaboration, partage et echange - Divers - Programmation
MarshPosté le 11-07-2007 à 02:31:34
Bonjour je suis actuelement a la recherche d'une team pour aprofondir mes conaisance en programation et surtt partager des info. mon pb est le suivant, j'ai en tete des tas de programmes possible mais je ne suis incapable d'en mener aucun a bout. seul c assez dur on part dans c délire et on pert de vu l'objectif concret. je suis famillier des instruction ASM et du C je n'ai pas de plateforme de dévelopement de prédilection et suis ouvert a ttes proposition. merci. pr exemple j'aimerais bien travaillé sur ce bout de code ASM que vs devais peut etre conaitre. il me semble intéresent et plein de possibilité
; Last updated: Wed Sep 18 1996
; Tiny IDEA Encryption Program ; Copyright (C) Fauzan Mirza 1995-96
; Version 3A (DOS specific, smallest)
; Optimized for smaller CODE size by Mark Andreas <voyageur@sky.net>
Encrypt: lodsw ; Get a word from file buffer xchg ah,al ; and convert it to little-endian xor ax,word ptr [di] ; XOR data with CFB buffer stosw ; Replace ciphertext in CFB buffer xchg ah,al ; Convert back to big-endian mov word ptr [si-2],ax ; and store in file buffer loop Encrypt
jmp short DoNextBlock ; Skip over Decrypt routine
Decrypt: mov bx,word ptr [di] ; Get word from CFB buffer lodsw ; Get word from file buffer xchg ah,al ; convert it to little-endian stosw ; Update CFB buffer xor bx,ax ; XOR data with CFB buffer xchg bh,bl ; Convert back to big-endian mov word ptr [si-2],bx ; and store in file buffer loop Decrypt
DoNextBlock: mov di,si ; Update block counter pop cx loop Block ; Continue until all blocks processed
; Buffer Encrypted
pop bx ; file handle
pop dx push dx ; bytes read
neg dx dec cx ; CX = FFFF mov ax,4201h int 21h ; Seek backwards
pop cx ; bytes read pop dx ; offset Buffer mov ah,40h int 21h ; Write encrypted buffer jnc Again ; Continue until no more data
; Expand user key to IDEA encryption key ; Entry: si -> userkey, di -> buffer for IDEA key (can equal si) ; Exit: di -> IDEA key
Expandkey: add di,16 mov bl,8 Rotate: mov ax,bx ; Determine which two of the previous and al,7 ; eight words are needed for this cmp al,6 ; key expansion round
mov ax,word ptr [di-14] mov dx,word ptr [di-12] jb Update mov dx,word ptr [di-28] jz Update mov ax,word ptr [di-30] Update: mov cl,9 shl ax,cl mov cl,7 shr dx,cl ; Calculate the rotated value or ax,dx stosw ; and save it inc bx cmp bl,52 jnz Rotate ; Continue until 52 words updated ret
; IDEA subroutine ; Entry: si -> key, di -> input data ; Exit: di -> output data, all other registers trashed
; Refer to the PGP IDEA source for a better explanation ; of the algorithm and the optimisations
; Thanks to Bill Couture <bcouture@cris.com> for speed optimisations
x0 equ bx x1 equ cx x2 equ bp x3 equ di
IDEA: mov byte ptr [Rounds],8 ; Eight rounds push di mov dx,word ptr [di] mov x1,word ptr [di+2] mov x2,word ptr [di+4] mov x3,word ptr [di+6] ; note that DI is over-written last Round: call MulMod xchg x0,ax ; x0 *= *key++
Marsh Posté le 11-07-2007 à 02:31:34
merci.
.model tiny
.code
org 100h
BuffLen equ 32768 ; File buffer size
PassLen equ 128 ; Passphrase length
Start:
call Burn
mov dx,offset Usage
mov si,80h
lodsb
or al,al ; Check if parameters specified
jz PrintUsage
lodsb
lodsb ; Get mode switch
cmp al,'-'
jz DeMode
cmp al,'+'
jz EnMode
PrintUsage:
jmp Exit
DeMode:
inc byte ptr [Mode]
EnMode:
lodsw
AddZero:
lodsb
cmp al,20h
ja AddZero
mov byte ptr [si-1],cl ; null-terminate string
mov dl,offset Enterkey-512 ; OPTIMIZATION: dh = 512 = MSB(Enterkey)
mov ah,9
int 21h ; Print message requesting key
mov dl,offset Password-512 ; OPTIMIZATION: dh = 512 = MSB(Password)
mov ah,0ah
int 21h ; Get passphrase from user
mov cl,PassLen/8 ; Hash passphrase down to 128 bits
mov si,offset Passphrase
h equ Key
g equ Key+8
TandemDM:
push cx ; push block counter <0
push si ; push data <1
mov cl,4
mov si,offset g ; -- Let first half of key = second half of hash (G)
mov di,offset hashKey
rep movsw ; after: di->key+8
pop si ; si->data 1>
call Convert ; -- Let second half of key = data
mov si,offset hashKey
push si ; push key <2
mov di,si
call Expandkey ; -- Expand key : Key = {G, data}
mov cl,4
mov si,offset h
mov di,offset w_val
push di ; push w <3
rep movsw ; -- Let W = first half of hash (H)
pop di ; di->w 3>
pop si ; si->key 2>
call IDEA ; -- W = IDEA encrypt (W, {G,data})
mov si,di ; si->w
mov di,offset h
call doGHsub ; -- Update H with (H xor W)
pop di ; di->key 2>
push di ; push key <2
call Convert ; -- Let first half of key = data
mov cl,4
mov si,offset w_val ; di->key+8
rep movsw ; -- Let second half of key = W
pop si ; si->key 2>
mov di,si
call Expandkey ; -- Expand key : Key = {data, W}
mov cl,4
mov si,offset g
mov di,offset g0
push si ; push g <2
push di ; push g0 <3
rep movsw ; -- Let G0 = G
pop di ; di->g0 3>
call IDEA ; -- G0 = IDEA encrypt (G0, {data, W})
pop si ; si->g0 3>
pop di ; di->g 2>
call doGHsub ; -- Update G with (G xor G0)
add si,8 ; data+=8
pop cx ; cx=block counter 0>
loop TandemDM ; -- Continue hashing until no more blocks
mov di,offset Key ; Expand hashed passphrase to IDEA key
call Expandkey
mov dx,0084h
mov ax,3d02h
int 21h ; Open file with R/W access
jc Errstop
xchg bx,ax
Again:
mov cx,BuffLen
mov dx,offset Buffer
mov ah,3fh
int 21h ; Read upto 32k into buffer
Errstop:
jc Error
or ax,ax ; Check if we reached EOF
jz Done
push dx ; offset Buffer
push ax ; bytes read
push bx ; file handle
; Encrypt Buffer
mov di,dx ; DI -> data (start)
add ax,7
mov cl,3
shr ax,cl
xchg cx,ax ; CX = number of blocks to encrypt
Block:
mov si,offset Key
push cx
push di ; Save current position
mov di,offset CFBBuffer ; Encrypt 8 byte CFB buffer (DI)
call IDEA
mov cx,4 ; Process 4 words
pop si ; SI -> data, DI -> CFB buffer
Mode:
clc ; OPTIMIZATION: decrypt -> stc
jc Decrypt
; Cipher Feedback
Encrypt:
loop Encrypt
Decrypt:
loop Decrypt
DoNextBlock:
pop cx
; Buffer Encrypted
pop dx
neg dx
dec cx ; CX = FFFF
mov ax,4201h
pop cx ; bytes read
mov ah,40h
Error:
mov dx,offset Message
Exit:
mov ah,09
int 21h ; Display message
Done:
; Burn evidence and exit
Burn:
mov di,offset Passphrase-1
mov cx,Buffer-Passphrase+BuffLen+1
rep stosb ; Overwrite data area
ret ; Exit
; Convert string to little-endian words
; (called by Tandem DM hashing routine)
Convert:
mov cl,4
CopyLoop:
lodsw
xchg ah,al
stosw
loop CopyLoop
ret
; XOR update 64-bit buffer
doGHsub:
mov cx,4
doGHloop:
lodsw
xor ax,[di]
stosw
loop doGHloop
ret
Expandkey:
add di,16
mov bl,8
Rotate:
jb Update
jz Update
Update:
mov cl,9
shl ax,cl
mov cl,7
or ax,dx
stosw ; and save it
inc bx
cmp bl,52
ret
; IDEA subroutine
x0 equ bx
x1 equ cx
x2 equ bp
x3 equ di
IDEA:
push di
Round:
call MulMod
lodsw
add x1,ax ; x1 += *key++
lodsw
add x2,ax ; x2 += *key++
mov dx,x3
call MulMod
xchg x3,ax ; x3 *= *key++
push x1 ; s0 = x1
push x2 ; s1 = x2
xor x2,x0 ; x2 ^= x0
xor x1,x3 ; x1 ^= x3
mov dx,x2
call MulMod
add x1,ax ; x2 *= *key++
xchg x2,ax ; x1 += x2
mov dx,x1
call MulMod
add x2,ax ; x1 *= *key++
xchg x1,ax ; x2 += x1
xor x0,x1 ; x0 ^= x1
xor x3,x2 ; x3 ^= x2
pop dx
pop ax
xor x1,dx ; x1 ^= s1
xor x2,ax ; x2 ^= s0
mov dx,x0
dec byte ptr [Rounds] ; Continue until no more rounds
jnz Round
call MulMod
lodsw
lodsw
mov dx,x3
call MulMod ; x3 *= *key++
pop di
push di
xchg x0,ax
stosw
xchg x2,ax ; unswap x1, x2
stosw
xchg x1,ax
stosw
xchg x0,ax
stosw
pop di
ret
; Multiplication modulo 65537
; ax = [si] * dx
MulMod:
push dx
lodsw
mul dx
sub ax,dx
pop dx
jnz NotZero
inc ax
sub ax,word ptr [si-2]
sub ax,dx
ret
NotZero:
adc ax,0
ret
; Data used by main program
Message:
db "Error",9
Usage:
db "IDEA ñ File",36
EnterKey:
db "Key: ",36
Password:
db PassLen,?
Passphrase:
db PassLen dup (?)
; Data used by IDEA routine
Rounds:
db ?
db ? ; Comment out if assembly inserts NOP
even
; Data used by Tandem DM hashing routine
Key:
dw 8 dup (?)
w_val:
dw 4 dup (?)
g0:
dw 4 dup (?)
hashKey:
dw 52 dup (?)
; Data used by CFB routine
CFBBuffer:
db 8 dup (?)
; Data buffer
Buffer:
db BuffLen dup (?)
end Start
ps:
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.2.1 (MingW32)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=JI1O
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Message édité par sofianTerki le 11-07-2007 à 02:48:35
