Automatiser une tache. - Divers - Programmation
Marsh Posté le 31-07-2008 à 21:31:15
Tous les BIOS de PC actuels permettent d'allumer automatiquement un PC à intervals réguliers. Regarde dans le BIOS cette option.
Ensuite, si ton logiciel de backup a une option pour éteindre automatiquement le PC à la fin du backup, alors c'est bon.
Sinon ça va être plus chiant.
Autre solution à étudier, mais c'est assez rare que les cartes réseau le supportent, c'est le Wake-On-Lan. A ce moment, tu peux effectivement lancer un batch depuis un PC serveur et qui s'occume de démarrer tous les PC, puis de les éteindre au bout d'une heure arbitraire correspondant à la fin du backup (en prenant assez large pour ne pas couper en plein milieu )
Sinon, oui, sous Windows (et linux aussi) tu peux lancer un script de fermeture de session. Sauf que si ton soft de backup ne sait pas tourner en ligne de commande, à mon avis c'est rapé.
Deplus, je pense que ça va te gonfler d'avoir le PC qui mouline une heure à chaque fois que tu as besoin de rebooter
Marsh Posté le 31-07-2008 à 20:51:54
Bonsoir !!
J'ai un DD en USB relier à la box de mon FAI. Je m'en sert pour les sauvegardes de mes deux pc.
J'utilise le soft Cobian Backup. Le seul problème c'est qu'il ne propose outre le mode manuelle, que des
sauvegardes à des heures ou jours précis. Mais il faut que dans ce cas les post soit allumer.
Mes pc ne tournent pas en permanence donc impossible.
Serait il possible de créer un .bach (ou autre...) pour par exemple lancer une sauvegardes lorsqu'on
éteint le post?
Merci pour votre aide.
Franck
