les procédures buttonclick
les procédures buttonclick - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:12:28
J'ai créé deux procédures Buttonclick (button1click et button2click)
qui fonctionnent parfaitement.
Dans l'évolution de mon programme j'ai du faire appel à la procédure butto2click au sein de la procédure button1click par l'instruction :
                button2click(button2click);
ce qui foctionne parfaitement.
Le problème c'est que dès lors ma procédure button2click ne fonctionne plus ,disons individuellement !
Je l'ai reopiée sous un autre nom et alors cette nouvelle procédure fonctionne parfaitement.
Où est le problème ?
Merci de me renseigner
rogertwo1
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:10:34
Ça veut dire quoi qu'elle ne fonctionne plus "individuellement" ?
Ce que tu dois passer à la fonction (paramètre Sender) c'est l'objet qui a déclanché l'événement, ou celui sur lequel ça s'applique. Dans ton exemple tu passes la méthode elle-même, j'imagine que c'est une erreur quand t'as recopié le code ici ? :??:
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 03-05-2005 à 20:28:38
Bonsoir,
C'est exact je le suis trompé dans le code.
Il faut lire button2click(button2)
J'accède bien dans la procédure button1click à la procédure button2click et j'obtiens les résultas désirés.
Mais par après si j'utilise la procédure button2click ,elle reste muette et je n'obtiens plus rien.
J'ai aussi d'autres bizarreries.Je liste un fichier dans une listebox .Tout est ok j'utilise d'autres procédures qui effecent la listebox et voulant lister à nouveau le fichier,il ne se passe plus rien.
Alors ?????? Qjue se p
Marsh Posté le 03-05-2005 à 20:30:09
Que se passe-t-il ???? Merci pour ton aide ROGERTWO
Marsh Posté le 03-05-2005 à 20:42:02
Il doit y avoir un problème dans ton code, mais je peux pas en dire plus sans le code ou une boule de cristal [:spamafote]
Marsh Posté le 04-05-2005 à 11:35:46
J'ai parlé de ce problème avec d'autres amis et on me dit de réinitialiser les boutons ?????????
Comment faire alors !
Si pas de réponses satisfaisantes j'envoye mon code à antp qui a la gentillesse de me répondre.
Rogerone
Marsh Posté le 04-05-2005 à 12:05:22
T'es pas obligé d'envoyer tout le code, juste poster un exemple de ce qu'il y a dans le onclick de tes boutons.
Je ne vois pas ce qu'ils veulent dire par "réinitialiser" [:spamafote]
Message édité par antp le 04-05-2005 à 12:05:32
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:10:52
Bonjour et merci encore
Voici le code de ma procédure paresseuse
Procedure TRésultats.creationclick(Sender:TObject);
Var
   nomfich:string;
   genre;string[1];
begin
     listbox1.clear;
     genre:=upprcase(edit33.text;)
     if genre='H' then
     nomfich:='c:\tendelphi\exploite\clihom.dta ;
     if genre='D' then
     nomfich:='c:\tendelphi\exploite\clidam.dta;
     assignfile(fichcli,c:\tendelphi\membres\clubadr1.dat);
     // ce fichier existe réellement;
     {$i-};reset(fichcli);{$i+};
     if ioresult<>0 then rewrite(fichcli);
     Assignfile(fichjou,nomfich);
     {$i-};reset(fichjou);{$i+};
     if ioresult<>0 then rewrite(fichjou);
     reset(fichccli);reset(fichjou);
     while not eof(fichcli) do
     begin
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:23:23
Sorry mais j'ai effectué une mauvaise manoeuvre...je continue
         begin
              read(fichcli,membre);
              if genre='H' then
              begin
                   joueur.nom:=membre.nom;
                   joueur.clt:=membre.cltH;
                   joueur.pts:=0;
                   joueur.cat:=genre;
                   write(fichjou,joueur);
listbox1.items.add(joueur.nom+' 'inttostr(joueur.lf)+' '+joueur.clt+' '+inttostr(joueur.pts+' '+joueur.cat);
             end;
             // idem pour les Dames
             closefile(fichcli);closefile(fichjou);
         end;
end;
Je pourrais abréger mes écritures en employant with joueur
mais j'avais commencé avec un mode et je l'ai continué;
Je vous enverrai le code des procédures où je fais appel à une autre qui ne fonctionne pas si on l'appelle par un click sur son bouton
Rogertwo1
Marsh Posté le 04-05-2005 à 16:24:02
Ouais enfin dans ce code-là il n'y a rien qui soit en relation avec les boutons, montre le code où t'appelles l'autre procédure
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:13:42
Voici deux procédures extraites de mon programme.
La première fait appel à la seconde et tout est ok
Par contre,la seconde ne fonctionne pas si on clique sur le bouton approprié.
L'appel à la seconde est en gras dans le code.
procedure TForm1.EquipeClick(Sender: TObject);
var
   maine:string[8];
   x,k,l,m,n,p:byte;
   y:string[30];
   z:string[2];
   rue:array[1..4] of string[30];
   fl:array[1..4] of byte;
   tlc:array[1..4] of string[2];
   i,j,h,xx:integer;
   bl:string[35];
   ligne,ligne1:string;
   jou,inlf,hlf,dlf,inld,qui,s,selection:string[3];
   didi:string[5];
   index:string[7];
   CHAINE:string;
   fema,fcomp,fvisit:textfile;
begin
     AssignFile(Fichclub,'c:\tendelphi\clubs\ClubsRen.dat');
     {$i-} ;reset(fichclub);{$i+};
     assignfile(fichcal,'c:\tendelphi\calendrier\calend05.dat');
     {$i-} ;reset(fichcal); {$i+} ;
     if ioresult<>0 then rewrite(fichcal);
     assignfile(fema,'c:\tendelphi\documents\fema.txt');rewrite(fema);append(fema);
     assignfile(fcomp,'c:\tendelphi\documents\compequi.txt');rewrite(fcomp);append(fcomp);
     assignfile(fvisit,'c:\tendelphi\documents\visiteur.txt');rewrite(fvisit);append(fvisit);
     assignfile(fichcli,'C:\tendelphi\membres\clubadr1.dat');
     bl:='                                   ';
     maine:=inputbox('Semaine désirée','**/**/**',maine);
     ligne1:='EQUIPES en DEPLACEMENT LE ' +' '+maine;
     writeln(fcomp,ligne1);
     l:=0;i:=0;ligne:='';p:=0 ;
     reset(fichcal);
     repeat
           ligne:='';ligne1:='';
           read(fichcal,cal);
           if (cal.date_aller=maine) and (cal.nrcluba<>'N130') then
           begin
                l:=l+1;p:=p+1;
                if ((l mod 2<>0) and (l>1)) then writeln(fvisit,'.');
                if (l=2) then  writeln(fvisit,'              ');
                if (l>2) and (l mod 2=0) then writeln(fvisit,'              ');
                write(fvisit,'                             ',cal.division);
                writeln(fvisit,'                            ',cal.date_aller);
                write(fvisit,'                                             ',cal.hraller);
                writeln(fvisit,'                 ',cal.nraller);
                write(fvisit,'                               ',cal.indeqb ,' rend visite … ');
                reset(fichclub);
                repeat
                      read(fichclub,rensclub);
                until (cal.nrcluba= rensclub.indclub) or (eof(fichclub));
                writeln(fvisit,rensclub.nom,' ',cal.indeqa,'       ',cal.nrcluba);
                writeln(fvisit,'          ',rensclub.adrloc,' ',rensclub.loclocal);
                writeln(fvisit,'       ');writeln(fvisit,'       ');writeln(fvisit,'       ');
           end ;
           if (cal.nrcluba='N130') and (cal.date_aller=maine) then
           begin
                reset(fichclub);p:=p+1;
                repeat
                until (cal.nrclubb= rensclub.indclub) or (eof(fichclub));
                if copy(cal.division,1,2)<>'DA' then
               begin
                     ligne:=ligne+'X'+' '+'.' ;
               end else
               begin
                    ligne:=ligne+'.'+' '+'X';
                end;
                begin
                     ligne:=ligne+copy(cal.date_aller+bl,1,8)+' '+copy(cal.nraller+bl,1,8)+' '+
                     copy(cal.diVision+bl,1,5)+copy(cal.division+bl,6,1)+' '+ cal.hraller+' '+
                     cal.indeqa+' '+cal.nrclubb+' '+copy(rensclub.nom+bl,1,30)+' '+cal.indeqb+' ';
                end else
                begin
                     didi:=(copy(cal.division,3,3)+'.'+copy(cal.division,6,1));
                     didi+copy(cal.division+bl,7,1)+' '+cal.hraller+' '+
                end;
           end;
           if (cal.date_retour=maine) and (cal.nrcluba='N130' ) then
           begin
                l:=l+1;p:=p+1;
                writeln(fvisit,'                            ',cal.date_retour);
                write(fvisit,'                                             ',cal.hrretour);
                writeln(fvisit,'                   ',cal.nrretour);
                write(fvisit,'                               ',cal.indeqa ,' rend visite … : ');
                reset(fichclub);
                repeat
                writeln(fvisit,rensclub.nom,' ',cal.indeqb,'       ',cal.nrclubb);
           end ;
           if (cal.nrclubb='N130') and (cal.date_retour=maine) then
           begin
                repeat
                begin
                end else
                begin
                end;
                begin
                     ligne:=ligne+copy(cal.date_retour+bl,1,8)+' '+copy(cal.nrretour+bl,1,8)+' '+
                     copy(cal.division,1,5)+copy(cal.division,6,1)+' '+cal.hrretour+' ';
                end else
                begin
                     didi:=(copy(cal.division+bl,3,3)+'.'+copy(cal.division+bl,6,1));
                     didi+copy(cal.division,7,1)+' '+cal.hrretour+' ';
                end;
                if cal.nrclubb='N130' then
                begin
                      reset(fichclub);
                      repeat
                      until (rensclub.indclub=cal.nrcluba) or (eof(fichclub));
                      ligne:=ligne+cal.indeqb+' '+cal.nrcluba+' '+copy(rensclub.nom+bl,1,30)+' '+cal.indeqa+' ';
                end else
                begin
                     write(fvisit,'                            ',cal.indeqa,' rend visite … : ');
                     reset(fichclub);
                     repeat
                     until (cal.nrclubb=rensclub.indclub) or (eof(fichclub));
                     writeln(fvisit,chr(10));writeln(fvisit,chr(10));
                end;
           end;
           if (cal.date_aller=maine) or (cal.date_retour=maine) then
           begin
                for i:=1 to 4 do
                begin
                     rue[i]:='';tlc[i]:='';fl[i]:=0;
                end;
                if ((cal.nrcluba='N130') and (cal.date_aller=maine) )
                or ((cal.nrclubb='N130') and (cal.date_retour=maine)) then
                begin
                     if copy(cal.division,1,2)<>'DA' then n:=4 else n:=3;
                     listbox2.items.add(chr(64+p));
                     For i:=1 to n do
                     begin
                          showmessage('joueur'+' '+inttostr(i)+' '+chr(64+p));
                          selection:=inputbox('Joueurs','3 lettres',selection);
                          selection:=uppercase(selection);EDIT1.Text:=selection;
                          joueurclick(joueur);
                          jou:=inputbox('Sélect N° Items','de 0 à ...',jou);
                          listbox1.Items.move(strtoint(jou),0);
                          chaine:=listbox1.items[listbox1.itemIndex];
                          reset(fichcli);
                          qui:=copy(chaine,1,3);
                          xx:=strtoint(qui);
                          seek(fichcli,xx);
                          rue[i]:=membre.nom;
                           begin
                                tlc[i]:=membre.clth;
                                fl[i]:=membre.lfh;
                           end else
                           begin
                                tlc[i]:=membre.cltd;
                                fl[i]:=membre.lfd;
                           end;
                           listbox2.items.add(membre.nom+' '+membre.clth);
                           if p mod 5 =0 then listbox2.Clear;
                     end;
                     for i:=1 to n-1 do
                     begin
                          for j:=i+1 to n do
                          begin
                               if tlc[j]<tlc[i] then
                               begin
                                    x:=fl[i];fl[i]:=fl[j];fl[j]:=x;
                                    y:=rue[i];rue[i]:=rue[j];rue[j]:=y;
                                    z:=tlc[i];tlc[i]:=tlc[j];tlc[j]:=z;
                               end;
                          end;
                     end;
                     for i:=1 to n do
                     begin
                          str(fl[i],hlf);
                          index:=copy(hlf+bl,1,3);
                          ligne:=ligne+copy(rue[i]+bl,1,30)+' '+tlc[i]+' '+copy(index+bl,1,3);
                     end;
                     writeln(fema,ligne);flush(fema);
                end else
                begin
                     if cal.nrcluba='N130' then
                     begin
                           ligne1:='Equipe '+' '+cal.indeqa;
                     end else
                     begin
                         ligne1:='Equipe '+' '+cal.indeqb;
                     end;
                     writeln(fcomp,ligne1);ligne1:='';
                     For i:=1 to n do
                     begin
                          xx:=strtoint(qui);
                          reset(fichcli);
                          seek(fichcli,xx);
                          rue[i]:=membre.nom;
                           begin
                                fl[i]:=membre.lfh;
                           end else
                           begin
                                fl[i]:=membre.lfd;
                           end;
                     end;
                     for i:=1 to n-1 do
                     begin
                          for j:=i+1 to n do
                          begin
                               begin
                               end;
                          end;
                     end;
                     for i:=1 to n do
                     begin
                          writeln(fvisit,'                          ',copy(rue[i]+bl,1,30),
                          tlc[i],'         ',fl[i]);
                          str(fl[i],hlf);
                          ligne1:=ligne1+' '+copy(rue[i]+bl,1,30)+' '+ copy(tlc[i]+bl,1,2)+' '
                          +copy(hlf+bl,1,3);
                     end;
                     writeln(fcomp,ligne1);flush(fcomp);
                     if n=3 then
                     begin
                     end;
                     if (l mod 2=1)  then
                     begin
                          writeln(fvisit,'     ');writeln(fvisit,chr(10));
                          writeln(fvisit,chr(10));writeln(fvisit,'     ');writeln(fvisit,chr(10));
                     end;
                     if l mod 2=0 then writeln(fvisit,chr(12));
                end;
           end;
     until (eof(fichcal)) or (p=27);
     closefile(fcomp);closefile(fema); closefile(fvisit);
end;
procedure TForm1.joueurClick(Sender: TObject);
var
   i,x:integer;
   s,jou:string;
begin
     reset(fichcli);
     i:=-1;
     listbox1.clear;
     while not eof(fichcli)do
     begin
          i:=i+1;
          if copy(membre.nom,1,length(edit1.text))=edit1.text then
           begin
                 IF I<10 then
                 begin
                      str(i,s);
                      s:='00'+inttostr(i);
                 end;
                 if (i<100) and (i>9) then
                 begin
                      str(i,s);
                      s:='0'+inttostr(i);
                 end;
                 if i>99 then str(i,s);
                 listbox1.items.Add(s+' '+membre.nom+' '+membre.cltH+' '+inttostr(membre.lfh));
           end;
     end;
end;
Merci de votre patience
rogertwo1
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:31:20
Seulement après appel de la 1e ou bien elle ne marche jamais ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:51:20
Bonsoir,
Elle ne marche jamais SAUF SI je la réécris avec un autre titre et évidemment avec une autre bouton.
Bonne soirée
Rogertwo1
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:54:15
C'est pas par hasard juste qu'elle a disparu du OnClick du bouton ? :??:
