Problème de construction de projet sous Delphi 6 Ent
Problème de construction de projet sous Delphi 6 Ent - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 08-08-2002 à 15:28:24
Rebonjour,
J'ai créé un programme qui ne fait que se connecter à une base de données MySQL distante et qui affiche le résultat d'une simple requette (select * nom_de_table) dans un TGrid.
Lorsque je compiles le programme il fonctionne très bien.
Lorsque je construis le projet (création d'un NomProjet.exe) l'éxécution de ce programme sur mon poste fonctionne très bien
MAIS :cry:  :cry:
Lorsque je copies MonProjet.exe sur un autre poste de l'entreprise et que je l'éxécute, Windows génére une erreur et ferme le programme.
Pourquoi le programme ne fonctionne pas ailleurs que sur mon poste ?
(Il doit certainement faloir inclure des fichiers dans mon programme mais lesquels et comment ?)
Merci d'avance  :jap:  :jap:  :jap:
Alex01
Marsh Posté le 08-08-2002 à 16:24:19
Je suppose qu'il faut les DLL d'accès à MySQL...
Tu passes par BDE ou pas ?
mes programmes ·· les voitures dans les films ·· apprenez à écrire
Marsh Posté le 08-08-2002 à 16:27:18
Je passe par DBexpress pour créer la connexion.
Mais comment inclure les DLL ?
Alex01
Marsh Posté le 08-08-2002 à 16:35:07
aucune idée, j'ai jamais utilisé dbexpress... y a probablement des DLL à installer sur la machine cible (avec peut-être une vraie install pour qu'ils soient renseignés dans la base de registres), mais je ne sais pas plus t'aider à ce sujet :/
Marsh Posté le 08-08-2002 à 16:42:25
Merci quand même l'ami :jap:
A bientôt
Alex01
Marsh Posté le 08-08-2002 à 16:44:25
http://groups.google.com/groups?so [...] ess+deploy
Je l'ai jamais fait, mais tu trouveras ta réponse à coup sur la dedans  ;)
Informaticien.be - Lancez des défis à vos amis
Marsh Posté le 08-08-2002 à 16:45:41
1. Compile in the DCUs (MidasLib, DBEXPINT) to your exe, then deploy
your .exe as a single file
OR
2. Don't compile in the DCUs, but Deploy your EXE and the DLLS
(dbexpint.dll, midas.dll)
Note you only need the Midas stuff if you use client datasets
In both cases, you will also need your .gdb database file, and the
gds32.dll
