Passage de paramètres entre formulaire - Delphi/Pascal - Programmation
Marsh Posté le 15-05-2003 à 11:36:28
Tu choisis le chemin sur ton DD à partir d'un Edit ??
Supposons pour ton form1 le code suivant:
Tu ajoutes dans la partie "uses" de ton 2e form "PremierFormulaire"
Puis tu accèdes à ton URL en faisant:
form1.edtURL.Text
Voilà.
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:21:26
Désolé pour le délai de réponse mais je n'avais plus accès à Internet...
En fait je vais préciser ma question suite à la réponse de Ndmax (merci
) : le chemin qui s'affiche se fait effectivement par un edit (enfin c un combobox mais ça revient au même), mais je ne peux pas faire ce que tu me dis car quand je veux y accéder j'ai déjà fermé mon formulaire (form.release) donc je ne peux plus accéder aux contrôles de celui-ci. Déclarer une variable globale ?... hum hum...
Marsh Posté le 20-05-2003 à 11:55:40
Form.Release = destruction de la Form, donc elle n'existe plus
Tu peux cacher ta form (.Close) et ne faire le .Release que quand tu as récupéré ses données ![]()
Marsh Posté le 20-05-2003 à 12:57:40
Yep, en fait le release ct voulu, histoire de faire ça propre. Mais bon effectivement, ça me coutera pas grand chose de juste le cacher... Feinte de sioux
Marsh Posté le 20-05-2003 à 17:26:50
juste le cacher, à condition que tu le vires après
mais si tu le vires alors que tu en as encore besoin, ça s'appelle pas faire propre ![]()
Marsh Posté le 15-05-2003 à 10:07:37
Une petite question qui doit être évidente pour les habitués de Delphi (7 dans mon cas)...
Je réalise une appli qui se déroule de manière assez linéaire avec plusieurs étapes distinctes. J'ai donc un formulaire principal qui permet d'appeler d'autres formulaires (en les rendant actifs au fur et à mesure de l'avancement), ce qui est assez classique vous en conviendrez ! Ma question est : comment faire pour que le paramétrage que je fais dans un formulaire puisse être récupéré dans les autres ?
Pour donner un exemple : dans un des formulaire, je choisis le site sur lequel je travaille (qui me donne un chemin sur mon disque dur), comment faire pour que dans un autre formulaire je puisse retrouver celui qui à été choisi ? Je pensais à une base de données mais ça me semble un peu énorme pour peu de choses. Ou un passage de paramètres entre mes formulaires mais je risque de me trimballer pas mal de choses... Enfin bref comment éviter une variable globale ?!...
Merci pour les réponses.
