Array dans Testform [WebService] - C#/.NET managed - Programmation
MarshPosté le 13-12-2005 à 23:14:41
Bonsoir! Je développe actuellement un WebService (donc ASP.NET) en C#. Une de mes methode prends en paramètre un tableau d'entiers. Tout fonctionne à merveille niveau code. Mon problème est celui-ci : comment, par le biais du test-form du server, passer un tableau d'integer en argument?
Très pratique les test-form pour tester ses methodes avec divers arguments fournis par le biais d'un formulaire html, mais que mettre dans le champs destiné à définir les valeurs d'un tableau d'integer?
Merci d'avance!
ps : j'ai essayé : {1, 2, 3} 1, 2, 3 1 2 3 Mais systématiquement on me retourne une erreur du genre : The remote server returned an error: (500) Internal Server Error. Cannot convert '5 6 7 8 9' to System.Int32[] Parameter name: myCards --> Type not supported
pps : j'utilise un serveur xsp avec mono, sous gentoo linux, mais je suppose que le comportement des webforms est le même par le biais d'IIS sous windows
Marsh Posté le 13-12-2005 à 23:14:41
Bonsoir!
Merci d'avance!
ps : j'ai essayé :
{1, 2, 3}
1, 2, 3
1 2 3
