Un site Asp.net/C# valide XHTML ? - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 10-02-2008 à 09:56:16
et bien personne ne s'intéresse aux standards ?
J'ai beaucoup cherché et j'ai fini par trouver la solution sur msdn.
http://msdn2.microsoft.com/fr-fr/library/ms178159.aspx
Ajouter simplement ces lignes au web.config et c'est gagné :-)
Marsh Posté le 10-02-2008 à 11:08:29
Merci bien pour l'astuce, j'avoue que ca m'avais aussi posé probleme passé un temps, et j'avais laché l'affaire ![]()
Marsh Posté le 09-02-2008 à 21:36:31
Je développe des applications web avec C# / ASP.NET. Je me demande si il est possible que le code généré par les contrôles asp.net soit valide xhtml strict.
en effet, mon code ne passe au xhtml validator. (je suis vs2005 avec aspnet 2.0)
voici le code qui pose problème :
Or l'attribut "name" n'est pas valide en xhtml strict. (Erreur : "there is no attribut name" )
Voici le code ASP.NET :
Si je ne met pas d'id sur la balise form, le framework génère cet attribut name.
Existe t-il une solution pour évincer ce $*ù=!§/; d'attribut name.
Merci d'avance
Message édité par twisted le 09-02-2008 à 21:52:44
