There are updated custom wrappers available.. QUOI ?? - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 16-11-2006 à 17:51:18
je peux double-cliquer sur l'erreur et une boite m'offre de remplacer mes 'auto-generated-reference' par des 'custom'
après avoir ajouter les bonnes référence dans le code tout fonctionne, mais, que m'apporte ces custom-component ? ce n'est même pas documenté
Marsh Posté le 16-11-2006 à 18:59:19
quelqu'un est programmeur ici ?
je précise, c'est un logiciel que j'ai porté de VS2002 à VS2005, VS2005 semble me proposer de nouvelle façon de faire, toutefois sans 'documenter' l'opération... snif
Marsh Posté le 17-11-2006 à 15:25:15
alloooooooooo
euh
up !
Marsh Posté le 17-11-2006 à 16:38:19
t'utilise des libs d'office non ?
http://forums.microsoft.com/MSDN/S [...] 5&SiteID=1
Marsh Posté le 17-11-2006 à 16:57:45
ce topic n'a que 2 reply, et reste sans réponse, je crois que je vais juste utiliser les custom wrapper sans savoir ce que c'est... du moment que ça fonctionne ..
un petit coup de reflector sur ces nouvelles DLL me renseignera peut-être !
merci quand même
kill this useless topic snif
Marsh Posté le 17-11-2006 à 19:10:05
| Vectteur a écrit : ce topic n'a que 2 reply, et reste sans réponse, je crois que je vais juste utiliser les custom wrapper sans savoir ce que c'est... du moment que ça fonctionne ..  |
Ton probleme vient simplement du fait que tu utilise les wrapper m$.office.core du framework 1.0 ou 1.1 et qu'il te suffit juste de changer tes references pour utiliser celles du FW 2.0
Marsh Posté le 17-11-2006 à 19:14:49
ok, c'est le manque d'information à ce sujet qui m'étonne de la part de Microsoft, ça ne me pose pas vraiment problème..
Merci alors !
Marsh Posté le 16-11-2006 à 17:42:37
J'ai ce message ''davertissement'' en compilant, tout fonctionne nickel, mais mon anglais de base me dit que, je n'utilise pas la meilleure méthode, pourtant, ce type de message d'erreur n'est pas présent sur MSDN, je sèche donc..
le message :
''There are updated custom wrappers available for the following referenced components: Access ,DAO ,Microsoft.Office.Core , VBIDE.''
rien sur MSDN, rien sur Google...... j'ai essayé toutes les combinaisons possibles... HELP !!
ceci est un bloc de texte
