passage d'un tableau de structure à une DLL C [resolut] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 16-12-2020 à 11:02:54
Il ne faut pas faire des bricoles comme ajouter un [MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 32)]
au dessus de ton string, et/ou spécifier CharSet dans le StructLayout ?
C'est juste des pistes à creuser, mais la solution exacte. Je n'ai pas souvent recours à des DLL en C donc je dois pondre moi même les appels.
Marsh Posté le 16-12-2020 à 11:07:33
au début j'avais trouver une page sur msdn qui faisait le lien entre les type de ptr et les équivalents c#, mais impossible de la retrouver, et pas mis en favoris xD
je vais voir ce que je trouve avec Marshal
Marsh Posté le 16-12-2020 à 11:12:46
Pas UnmanagedType justement ? C'est l'énum qui contient les différents types.
Sinon pour éviter d'avoir à écrire à la main tout le code pour appeler des lib unmanaged, il y a des projets comme https://github.com/mono/CppSharp qui peuvent peut être (?) aider, si tu as beaucoup d'appels à faire. On en trouve d'autres aussi.
Marsh Posté le 16-12-2020 à 11:53:37
mouhah ça marche
merci à toi pour la piste.
Du coup la struct deviens :
et c'est maintenant biens plus simple pour remplir le champs name sans faire de copie de char à base de boucle for.
et coté déclaration du prototype de la DLL, j'ai ajouté un marshal mais qui spécifie que c'est un tableau.
c'est bien le c#
Marsh Posté le 16-12-2020 à 10:43:11
J'ai un soucis que je ne comprends pas encore très bien.
Je débute en c#, ça fait 2 ans que je suis sur du dev en C.
J'ai une lib codé en C qui est exporté en DLL.
Une des fonctions de la DLL attends un pointer de structure. Le pointer est là car c'est un tableau à passer.
la structure est celle-ci:
le prototype de la fonction C est la suivante:
ça marche très bien sur mes autres appli codés en C.
Maintenant j'ai une autre app que je fait en C#, mais je réutilise la DLL en C.
j'ai chargé la dll et le prototype coté c# comme ça:
Au début j'avais ajouté le mot ref, mais au vus des printfs coté C j'avais une salade de pointer
La structure coté c# est comme ça:
D'après msdn je suis obligé d'utiliser le unsafe pour fixer la taille de la chaine de caractère.
Par contre j'ai un doute sur le layout sequential au vus de mon soucis.
Du coup ça semble bien compiler et tout, sauf que
Des idées?
ps: une astuce pour que le déboguer puisse aller dans ma dll c?
Le code en C est fait avec National Instrument Labwindows/CVI
Message édité par jungledede le 16-12-2020 à 14:45:15
Monde de merde | Restez curieux
