C# problème de manipulation de chaine de caractère. - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 20-12-2005 à 17:46:21
Ben je m'y connais pas en c# mais je pense que si tu le double sa devrait passer sinon tu passe par un équivalent à chr(34) au moin t'es sur que sa passe.
Marsh Posté le 20-12-2005 à 18:34:28
Je dirais plusieurs solutions:
| Code :
ou
| Code :
pour ceux qui ne veulent pas perdre de place
ou bien tu le rentres directement dans tes variables (un peu moins bon selon moi):
| Code :
Bien sur, ce que je n'ai pas reecrit ne change pas.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 21:31:12
| Code :
Note l'utilisation du "@" pour les chemins (ça le fait ignorer le sens des antislash).. c'est plus confortable
Marsh Posté le 20-12-2005 à 16:21:04
J'ai un petit problème de manipulation de chaine de caractère.
Voici mon code...
string sFileNameDir = "C:\\";
string sIniFileName = "test.ini";
string sConflictFile = "C:\\Program Files\\InstallShield\\AdminStudio\\6.0\\ConflictSolver\\iscmide.exe";
string sArguments = "-Q -C" + sFileNameDir + sIniFileName;
Process p = new Process();
p.StartInfo.FileName = sConflictFile;
p.StartInfo.Arguments = sArguments;
p.Start();
J'aimerais que le résultat de la variable sArguments soit :
-Q -C"C:\test.ini"
Donc, que les guillements soient inclus.
Merci pour votre aide !
