petage de plomb!
petage de plomb! - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:31:14
je comprend rieeeeeen! aidez moi!!!!
je resume la situation je cree un site sur visual web developper et il me sort un fichier .aspx et un .aspx.cs jusque la tout va bien! je les envoie sur le server et ca marche pas bref le gars de la hotline me dit qu'il faut des dll! alor la je comprend plus rien il faut compiler le .aspx.cs en dll??? aidez moi s'il vous plait j'y comprend plus rien!
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:13:53
absolument !
tu dois envoyer normalement un web.config, tes fichiers .aspx et une dll contenant le code-behind (cad une dll contenant les aspx.cs) ! tout ça tu dois normalement le trouver sur ton poste quand tu testes ta page
d'après mes souvenirs, la dll a le nom suivant : NOM_PROJET.dll
voilà :)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:16:29
ta pas un compilateur c# ki me donne le dll les logiciels windows me sortent par les yeux!!!!
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:48:16
je suis navré, j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs sites en aspx, et j'ai jms vu de fichier dll. D'ailleurs dans aucun de mes projets j'ai une dll! il y a bien un fichier web.config!
voila donc ça me semble bizzare qu'on te reclame une dll! je comprends pas bien ce qu'ils te veulent
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:49:34
ben moi non plus! c'est bien le probleme
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:51:45
Idem...Jfait mon site perso en aspx et j'ai aucune dll...
Y veulent peut etre juste le web.config.
Mais au risque de me gourrer, y a pas une histoire de déploiement quand on met en place de l'aspx sur un serveur?  :heink:
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:07:51
vous utilisez quelle logiciel pour developper?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:09:49
a la base jsuis "programmateur" matlab et la je debarque sur le .net et je pige que dalle donc si vous pouvez m'aider!!!!!
please
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:44:50
please
ça c'est un programmateur : http://perso.wanadoo.fr/electromen [...] mateur.htm
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:55:13
looool
desole ca fait 2 ans que j'habite en israel et que je parle hebreux toute la journee donc je suis vraiment desole si j'ai des problemes de vocabulaire ou si je met pas les accents! Mais si tu peux m'aider o lieu de m'enfoncer ce serait adorable! Je suis peut etre pas tres malin et j'y comprend vraiment rien en .net mais je pense pas que ce soit une raison!
ps: comment t'appel un mec qui fait de la programmation matlab?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 14:11:02
Est-ce que ton serveur est compatible ASP.Net ?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:24:08
il te demande peut etre les dll de la base de données si tu en as utilisé une
j ai deja eu un pb similaire
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:24:53
ça dépend, tu fais quoi exactement. Tu est pas Mathématicien si tu inverses des matrices ou je me trompe ?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:29:15
mon serveur est compatible asp.net mais j'utilise visual web developper 2005 et il ne me donne que un fichier .aspx et un fichier .aspx.cs il ne doit pas compiler! donc je cherche un compilateur ou mieux un outil de developpement qui compile!!! si quelqu'un a quelque chose qui marche merci de m'aider!!!
je suis en doctorat d'aerodynamisme donc c'est du calcul de resistance de l'air de frottement de trainee.....
Marsh Posté le 19-07-2005 à 20:00:13
tu a été recalé pour faire du web ?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 11:15:05
ya pas de dll a mettre
t'as juste a mettre sur ton serveur les fichier .aspx et .asox.cs aisni que le web.config et le global.asax
sinon tu as quoi comme message d'erreur ?
et verifie que tu dev avec le meme framework que celui que tu as sur ton serveur (un serveur 1.1 ne fera pas tourné tes pages dev en 2)
Marsh Posté le 22-07-2005 à 11:28:22
le problème est bien simple et je l'ai dis depuis le début
- problème car ne supporte pas le code behind, donc impossible de séparer le code en deux fichiers! il faut mettre tout dans le même fichier! donc tout dans le fichier aspx.
- problème car tu utilises la version 2005. Et oui la version 2005, je l'utilise aussi mais c'est du .NET 2.0 et pas du .NET 1.1 comme le supporte le serveur!
PS: .NET 2.0 n'existe qu'en BETA, donc n'est pas utilisé par les serveurs web actuellement malheureusement.
donc voila impossible pour toi de mettre ton site web online sur ton serveur web...
Message édité par moi23372 le 22-07-2005 à 11:29:40
Marsh Posté le 22-07-2005 à 11:57:30
.Net est compilé. Donc le .aspx.cs doit être compilé dans une DLL pour fonctionner.
Si tout ton code est dans un fichier aspx, déjà c'est pas bien et pas propre, mais ça compile tout seul sur le serveur. Il y a peut-être une option pour compiler directement le aspx.cs sur le serveur, faut chercher. Mais même dans ce cas ça te crééra forcément une dll au bout du compte.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 12:05:48
les aspx.cs doivent être compilé manuellement avant déploiement sur le serveur, ils se compilent par défaut dans <projet>\bin avec un petit coup de shift+ctrl+B.
les aspx sont compilés à la volée par le serveur lors de la première utilisation.
trainoo.com, c'est fini
