[Délestage][ASP.NET] erreur lors de l'install d'un starter kit
erreur lors de l'install d'un starter kit [Délestage][ASP.NET] - C#/.NET managed - Programmation
Marsh Posté le 18-04-2004 à 19:51:58
J'ai un drole de pb à propos de IIS. J'ai installé un starter kit et à lorsque j'eesaye d'aller sur le site installé j'ai cette erreur:
Message d'erreur de l'analyseur: Il est erroné d'utiliser une section inscrite en tant que allowDefinition='MachineToApplication' au-delà du niveau de l'application. Cette erreur peut être causée par un répertoire virtuel qui n'est pas configuré comme une application dans IIS.
Erreur source:
Ligne 33 :           "Passport" and "None"
Ligne 34 :     -->
Ligne 35 :   <authentication mode="Windows" />
Ligne 36 :   <!--  APPLICATION-LEVEL TRACE LOGGING
Ligne 37 :           Application-level tracing enables trace log output for every page within an application.
J'ai lu un post sur ce genre d'erreur mais bon je n'ai rien touché! Le répertoire virtuel a été créé par defaut lors de l'install. Et je ne vois pas quel paramètre modifier.
Que faire?
Me fais-je comprendre?
Merci d'avance.
Message édité par franculo_caoulene le 20-04-2004 à 23:34:18
Marsh Posté le 18-04-2004 à 23:05:22
as tu vérifié que le répertoire virtuel est bien configuré comme une application ? (propriétés du répertoire virtuel)
Marsh Posté le 18-04-2004 à 23:19:08
Et bien justement comment voir cela? J'ai regardé mais rien de flagrant (j'ai toujours paramétré IIS pour du simple ASP donc rien ne me choque).
J'ai IIS 5.1:
Nom d'application : vide
Point de départ : <Site...\ReportVBSDK
Autorisation d'exécution : scripts seulement
protection d'application : Moyenne
Dans le bouton configurer je ne trouve rien. Faut-il donner un nom tout simplement?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 23:26:38
a cote du champ nom d'application doit y avoir un bouton créer application ou un truc comme ca
par défaut il devrait remettre le nom du répertoire virtuel, si le champ est grisé c'est qu'il n'est pas configuré comme une application
Marsh Posté le 18-04-2004 à 23:32:30
Ben non! j'ai le bouton "Supprimer" juste à coté!
Sinon, il y a en-dessous "Configuration" et encore en dessous "Décharger" là en grisé.
Marsh Posté le 18-04-2004 à 23:48:19
ben j'vois pas de solution évidente alors [:spamafote]
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:14:25
hum... j'y pense y a rien à changer dans le web.config?
