Erreur de demarrage [JBoss] - Java - Programmation
Marsh Posté le 15-04-2004 à 14:14:53
c'est con
il fallait rebouter le tout pour qu'il prenne tous en compte
Marsh Posté le 15-04-2004 à 14:23:31
tu as démarré deux instances de jboss
Marsh Posté le 15-04-2004 à 14:49:53
non redemarrer win pour qui reprenne le jsdk et les var environnement
Marsh Posté le 15-04-2004 à 15:03:54
| vempiria a écrit : non redemarrer win pour qui reprenne le jsdk et les var environnement  |
rien a voir avec l'erreur de ton post.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 15:14:56
pourtant ca a marcher
il ne trouvait pas les var et la jvm
Marsh Posté le 15-04-2004 à 15:34:11
| vempiria a écrit : pourtant ca a marcher  |
ca n'a rien a voir avec ta stacktrace je te dis
Il ne peut pas binder le port du JNDI
"Port already in use: 1098"
Soit tu as un autre jobss qui tourne et qui a déjà ouvert un server socket sur le 1098 soit tu avais un process sur ton pc qui utilisait le port 1098.
Mais aucun rapport avec var d'environnements and co.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 16:30:43
| vempiria a écrit : mais maintenant je sais bien qui je dois contacter   |
 ![[:maxxxxxx] [:maxxxxxx]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/maxxxxxx.gif)
Marsh Posté le 15-04-2004 à 13:43:47
Voila c'est une applic que je reprends, j'installe tout sur mon tout beau pc à moi pour bosser.
je lance jboss et boum :
Code:
2004-04-15 11:28:00,596 INFO [org.jboss.naming.NamingService] Starting jnp server
2004-04-15 11:28:00,737 ERROR [org.jboss.naming.NamingService] Starting failed
java.rmi.server.ExportException: Port already in use: 1098; nested exception is:
java.net.BindException: Address already in use: JVM_Bind
at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.listen(TCPTransport.java:243)
at sun.rmi.transport.tcp.TCPTransport.exportObject(TCPTransport.java:178)
at sun.rmi.transport.tcp.TCPEndpoint.exportObject(TCPEndpoint.java:382)
at sun.rmi.transport.LiveRef.exportObject(LiveRef.java:116)
si quelqu'un peut me dire au je dois changer certain param
dites le
merci d'avance
