Utilisation d'un case of
Utilisation d'un case of - C - Programmation
Marsh Posté le 10-03-2008 à 18:22:58
bonjour a tous!
voila,j'aimerai pouvoir utiliser un case of qui prendrait comme argument un numéro dans un fichier txt.
explication:
j'ai un fichier texte avec dedans des
1: gauche droite droite gauche
2:droite droite gauche droite
etc...
et dans mon programme je voudrais faire une lecture d'une ligne a la fois et d'appliquer en meme temps un case of pour pouvoir mettre la premiere variable dans une cellule d'un tableau,la deuxieme dans une autre cellule,etc...
Mais je suis pas trés bon en c donc voila je vous demande votre aide!
d'avance merci!
Ps:si je n'ai pas été clair ou si vous avez des questions,n'hésitez pas!
Marsh Posté le 10-03-2008 à 19:51:47
Euh, y'a pas de 'case of' en C. Il y a switch-case. ... Mais avant de se lancer dans une résolution hasadeuse, il faut commencer par définir le problème à résoudre... Une chose à la fois...
explication:
etc...
Ca avait bien démarré, mais tu t'es mis à parler de solution dans une définition, alors le message se brouille...
Si j'ai bien compris....
Tu as un fichier texte qui contient des séries de nombres (entiers?) à raison de 4 par ligne. Le sens de ces nombres s'inverse à chaque lignes.
Ligne impaires (en partant de 1) :
<gauche>SPC<droite>SPC<droite>SPC<gauche>EOL
Lignes paires :
<droite>SPC<droite>SPC<gauche>SPC<droite>EOL
Ensuite, je ne comprends bien ce que tu veux faire.
Si le but est de charger les variables à la suite dans un seul tableau, c'est trivial, et on a pas besoin de connaitre la signification (gauche/droite) de celles-ci.
Si on veut charger les données dans 2 tableaux différentes (gauche[], droite[]), c'est autre chose, et il faut le préciser.
Il faut absolument apprendre à définir clairement un problème. Je rappelle que, sauf contraintes particulières clairement spécifiées, aucune solution ne doit apparaitre dans la définition.
Message édité par Emmanuel Delahaye le 10-03-2008 à 19:57:43
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
Marsh Posté le 12-03-2008 à 09:07:14
le but est de charger les variables a la suite dans un seul tableau.
Et ce n'est pas des nombres entiers mais des char.
Marsh Posté le 12-03-2008 à 10:06:11
Tu peux donner une exemple réel de fichier ?
Marsh Posté le 13-03-2008 à 16:54:53
probleme resolu!
merci a toi!
