structures et allocation
structures et allocation - C - Programmation
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:49:54
bonjour,
je voudrai créer un structure qui code un nom et un prénom sous la forme de deux chaines de caractères alloués dynamiquement. Est ce que je dois faire un malloc avant et faire pointer les membres de ma structure dessus ou est-ce qu'il y a moyen d'allouer directement dans la struture ?! ou encore mieux ?  :sweat:
merci par avance  :D  :lol:  :love:  :hello:
Marsh Posté le 08-11-2005 à 16:57:40
Tu dois allouer si tu utilises un char* ou un char[]. Le mieux est d'ecrire un constructeur qui se charge de tout.
The Million Dollar Screenshot  (seo v7ndotcom elursrebmem paesys wifi)
Marsh Posté le 08-11-2005 à 17:00:24
ok .. merci . donc je dois allouer en dehors de ma structure ? et un constructeur c'est une fonction qui remplit tout ?
Message édité par in_your_phion le 08-11-2005 à 17:00:34
Marsh Posté le 08-11-2005 à 17:09:58
Je conseille ceci :
struct data
   char *s_nom;
   char *s_prenom;
Pour la création (par exemple) :
   struct data record;
   char s[64];
   fgets(s, sizeof s, stdin);
   /* retirer proprement le '\n' */
   record.s_nom = strdup(s);
   record.s_prenom = strdup(s);
Nota : strdup() n'est pas standard mais POSIX, donc très portable.
On peut aussi envisager une solution complètement dynamique (constructeur) :
   struct data *p_record = data_create (nom, prenom);
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
Marsh Posté le 08-11-2005 à 17:19:44
Emmanuel Delahaye a écrit :
Je conseille ceci :
struct data
   char *s_nom;
   char *s_prenom;
   struct data record;
   char s[64];
wow .. :love: je connaissais pas strdup() mais c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Juste pour savoir .. imaginons que je connaisse pas strdup(), comment faire avec malloc  :??:  je vois pas  :pfff:
Marsh Posté le 08-11-2005 à 17:38:09
Attention, car avec strdup() comme avec malloc(), il faut utiliser free() pour désallouer la mémoire lorsqu'on n'en a plus l'usage.
Pour reprendre l'exemple d'Emmanuel :
  struct data record;
   char s[64];
   record.s_nom = malloc((strlen(s) + 1) * sizeof *record.s_nom);
   if ( record.s_nom != NULL )
      strcpy(record.s_nom,s);
   else {
      /* gerer l'erreur d'allocation */
Marsh Posté le 08-11-2005 à 18:06:21
  struct data record;
   char s[64];
   else {
merci mille fois  :)
Marsh Posté le 08-11-2005 à 18:34:07
C'est pas très dur. malloc(), memcpy()...
http://mapage.noos.fr/emdel/clib.htm
Module STR
STR_dup()
