allocation dynamique
allocation dynamique - C - Programmation
Marsh Posté le 10-05-2005 à 18:58:38
Je souhaiterai pouvoir acquérir un texte de taille inconnu (grande en générale), je ne peux donc pas utiliser un tableau qui demande d'entrer une taille avant meme de la connaitre . La solution réside surement dans les pointeurs utilisés avec de l allocation dynamique mais j'avoue ne pas savoir l utiliser, je pensais faire un truc du style
  1. char *text;
  2.
  3. // allocation
  4.     printf("\nentrez le texte  : " );
  5.     fgets (text, sizeof text, stdin);
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:04:40
eu, sizeof text == sizeof(void*)
utilise un gros buffer ? et stocke tes lignes dans une sequence de string allouées dynamiquement
fputs("entrez le texte  : ", stdout);
fflush(stdout);
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:38:36
Si t'es sous Linux => man getline
Sinon, tu fais du "fgetc" en boucle en stockant le caractère dans un tableau qui s'agrandit continuellement (realloc) => dans ce cas je te conseille d'allouer par blocs de "n" octets
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 22:29:34
t'as le droit d'utilise fgets tu sais ... tant que ça termine pas par un '\n', ben tu concatène/realloc.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 22:44:06
  1. char *text;
  2.
  3. // allocation
sizeof sur un pointeur, ça va pas le faire... Tu dois définir une taille, allouer le bloc, faire le fgets(), surveiller tes niveaux, reallouer si nécessaire... C'est pas trivial mais c'est faisable.
Personnellement, j'ai reglé le problème définitivement (sauf bug):
http://mapage.noos.fr/emdel/clib.htm
Module IO et FSTR
fonctions get_line()
cette fonction pend des lignes de tailles quelquonques. elle retourne l'adresse de la ligne (à libérer un jour...)
Pour faire un tableau de lignes automatique:
Module FARR... (Flexible ARRay) Un peu subtil (code générique), mais bien pratique aussi...
Des infos sur la programmation et le langage C: http://www.bien-programmer.fr Pas de Wi-Fi à la maison : http://www.cpl-france.org/
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:09:46
 C'est a dire avec Malloc j'alloue pour une taille N et si le texte est plus grand je reallou de N ainsi de suite ?
Message édité par d'jo le 11-05-2005 à 20:12:20
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:14:30
realloue avec realloc (tu peux egalement allouer avec realloc pour simplifier le code, voir le man) et a chaque depassement de capacite realloue par bloc de N
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:44:46
Avant que le dépassement de capacité ne se produise...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:50:49
Ou mieux, à la manière d'un std::vector C++, par bloc de 2N. N étant le nombre d'éléments alloué précédemment.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:57:45
Module IO et FSTR
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:03:15
ouai, moins de reallocation mais plus de perte en memoire, et realloc n'implique pas forcement copie + deplacement, mais tu as raison
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:03:44
edit
Message édité par skelter le 11-05-2005 à 21:03:55
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:11:16
Tiens je me suis posé la question ya pas longtemps à propos du realloc, donc quand c'est possible un realloc ne fait pas de copie + déplacement ? même chose en C++ pour un std::vector quand c'est possible alors je suppose ? je suppose aussi que c'est dépendant de l'implémentation ?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:16:38
pour realloc c'est dis dans les specification, l'adresse retourné est celle du buffer qui peut avoir été déplacé et la strategie de reallocation de std::vector est comme ++fab l'a dis
Message édité par skelter le 11-05-2005 à 21:17:24
Marsh Posté le 12-05-2005 à 13:37:21
En C, après un realloc, il ne faut pas s'appuyer sur le fait que parfois, il n'y aura pas copie + déplacement. Notament si tu as des pointeurs (pointants la ou tu veux réallouer) , ils peuvent etre rendu invalides suite à un realloc.
En C++, avec std::vector, c'est encore plus traitre. Un accroissement de std::vector (quelqu'en soit la cause) est susceptible d'invalider des itérateurs.
Pour prévoir l'accroissement d'un std::vector, tu ne peux meme pas t'appuyer (de manière totalement portable) sur la stratégie d'allocation du "2*N". --> reserve()
Marsh Posté le 16-05-2005 à 13:01:34
normal, y a plein d'implémentation qui n'utilise pas 2 comme facteur, mais quelque chose proche du nombre d'or.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 16:53:59
Tiens, ca m'interesserait de savoir en quoi le nombre d'or est un bon choix. Ou alors c'est juste du au fait qu'ils font Taille[n] = Taille[n-1] + Taille[n-2] parce que c'est simple, et qu'il se trouve que le rapport Taille[n]/Taille[n-1] tend alors vers le nombre d'or ?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 17:13:30
et hop, ça te permet d'allouer n en réutilisant les trucs précédemment alloués avec une peu de chance :)
