[C] Problème avec la condition if/else if
Problème avec la condition if/else if [C] - C - Programmation
Marsh Posté le 29-08-2004 à 14:49:09
Je pige pas du tout pourquoi ce code n'ests pas bon :
En effet, gcc m'indique une erreur quand je compile (22:error: syntax error before ';' token sachant que le code ci-dessous commence à la ligne 21) et vim m'indique qu'il y a un problème avec les acollades. Or, j'ai vérifié sur 36 bouquins/cours comment était la structure d'un if et c'est pourtant comme ça  :heink:
  1. if (x < 0) {
  2. mes instructions;
  3. }
  4. else if (x == 0)
  5. mes instructions ;
  6. }
  7. else if (x > 0)
  8.  mes instructions ;
  9. }
Il est dit dans le bouquin de K&R qu'il faut mettre les accolades s'ils y a plusieurs instructions : c'est bien mon cas...
ça doit être tout con mais je vois pas le pb [:le kneu]
Membre du Front de Libération de Datoune | Soutenez le FLD | A Tribute To Datoune
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:01:30
et les accolages ouvrantes ?
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:02:21
  1. if (x < 0) {
  3. }
  4. else if (x == 0) {
  6. }
  7. else if (x > 0) {
  9. }
Et efface vite ce post ou tu vas te faire défoncer par Taz ! [:jofusion]
Message édité par jesus_christ le 29-08-2004 à 15:03:40
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:07:44
Non c'est que j'ai mal recopié ...
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:18:39
Je pense qu'il faut mieux que je poste le code en entier...
C'est un code que j'avais déjà posté ici mais je voulais l'améliorer.
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <math.h>
  3. // Calcul des equations du second degres
  4. int main() {
  5. float a, b, c, delta, alpha, beta, z1, z2;
  6. char z = 0xFD; // caractere '²'
  7. a = b = c = 0;
  8. printf("Pour rappel, votre equation est de type ax%c + bx + c = 0.\n", z);
  9. printf("Saisissez respectivement les nombres a, b et c.\n" );
  10. scanf("%f %f %f",&a, &b, &c);
  11. printf("Vous avez choisi les nombres a=%f, b=%f et c=%f.\n", a, b, c);
  12. printf("Votre équation est donc : %fx%c + %fx + %f = 0.\n\n", a, z, b, c);
  13. delta = (b*b) - (4*a*c);
  14. printf("Le nombre delta est egal a %f.\n", delta);
  15. if (delta < 0) {
  16. z1 = (-b - 'i'*sqrt((-delta)) / (2*a);
  17. z2 = (-b + 'i'*sqrt((-delta)) / (2*a);
  18. puts("L'equation n'a pas de solution dans R.\nEn revanche, elle en a dans C dont voici les racines :\n" );
  19. printf("z1 = %f\n""z2 =%f\n", z1, z2);
  20. }
  21. else if (delta == 0) {
  22. alpha = -b / 2*a;
  23. printf("L'equation a une solution dans R : %f.\n", alpha);
  24. }
  25. else if (delta > 0) {
  26. alpha = (-b - sqrt(delta)) / (2*a);
  27. beta = (-b + sqrt(delta)) / (2*a);
  28. printf("L'equation a deux solutions dans R : %f et %f.\n", alpha, beta);
  29. }
  30. return 0;
  31. }
vim me fout les accollades en rouge, je pige pas pq. L'erreur de gcc est tjs la même.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:23:11
il te manque des parenthèses dans tes calculs :o
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:23:16
Ta un probleme dans les parenthèses, tu en ouvres plus que tu en fermes.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:27:08
  1. z1 = (-b - 'i'*sqrt((-delta)) / (2*a);
  2.        z2 = (-b + 'i'*sqrt((-delta)) / (2*a);
vérifie tes parenthèses
ya d'autres choses à dire sur ton code...
en attendant gcc peut t'afficher des warnings utiles, suffit de lui demander
-Wall -W -pedantic
edit : 3 minutes 52 secondes dans la vue :pt1cable:
Message édité par leneuf22 le 29-08-2004 à 15:28:02
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:31:28
j'aime bien ton
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:37:38
Ah voila tout s'explique, merci à vous :jap:
leneuf22 : quelle genre de chose ? ça m'intéresse
Taz : oui je sais c'est pas beau mais comment faire sinon ?
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:39:00
z = 'X' :o
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:39:21
Ben :
char z = 'A'
si tu veux le caractère A, plutôt que son code ascii
et puis '²' ça fait 2 caractères
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:39:47
grillaid 21 secondes
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:41:51
non c'est qu'un seul caractère
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:43:42
Toutes façon mon code est trop pourri :o
J'ai plein de undefined reference to `sqrt' :D
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:47:23
si t'es sous linux :
-lm
Marsh Posté le 29-08-2004 à 15:48:51
Je venais juste d'y penser :jap:
Marsh Posté le 29-08-2004 à 16:00:47
ploum sort de ce corps
Marsh Posté le 29-08-2004 à 16:23:33
comment dire, heuuuuu.......
en C/C++ tu n'a pas les calculs complexes supportés naturellement.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 16:24:02
mais c'était une belle tentative...
Marsh Posté le 29-08-2004 à 16:24:14
Vi je sais cette partie marche pas :D
Marsh Posté le 29-08-2004 à 16:25:15
y a des propositions pour
Marsh Posté le 29-08-2004 à 21:52:25
C'est normal, dans cette partie 'i' est traité comme le nombre correspondant au code "ascii" du caractère "i" alors que tu cherches à afficher la notation des nombres complexes "z=x+iy"
Essaye plutôt ceci...
  1. if (delta < 0) {
  2.        z1 = -b /(2*a);
  3.        z2 = sqrt(-delta) / (2*a);
  4.         puts("L'equation n'a pas de solution dans R.\nEn revanche, elle en a dans C dont voici les racines :\n" );
  5.        printf("z1 = %f + %fi\n, z2 =%f - %fi\n", z1, z2, z1, z2);
  6.      }
Etant donné que delta est négatif, sa racine carrée entre dans le domaine imaginaire et tu ne peux plus l'additionner à "b". Tu es donc obligé de dissocier l'affichage des réels et des imaginaires.
Message édité par Sve@r le 29-08-2004 à 21:58:34
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
Marsh Posté le 29-08-2004 à 22:48:23
Sympa, merci :jap:
J'avais écrit ça vite fait en fait sans chercher plus loin en fait mais j'apprécie ton bout de code que je vais remplacer :)
Message édité par vanilla le 29-08-2004 à 22:52:56
Marsh Posté le 30-08-2004 à 10:32:23
Pas de pb.
2 petits trucs de "vi"...
- place ton curseur sur un crochet, parenthèse ou accolade et appuie sur le caractère "%", ton curseur se déplacera automatiquement sur le crochet, parenthèse ou accolade opposé. Et de nouveau "%" pour rebasculer sur le premier, etc.
- met en place le "showmatch" (:set showmatch) et chaque fois que tu fermeras une parenthèse, accolade ou crochet, le curseur se placera pendant 1/2 sec. sur son correspondant ouvrant (à condition que celui-ci se trouve encore en visuel dans ta page)
Message édité par Sve@r le 30-08-2004 à 10:35:10
Marsh Posté le 30-08-2004 à 11:56:02
C'est sympa le '%' (par contre faut appuyer sur shift avant) et ce showmatch :love:
Adopté :jap:
Il y a aussi les folds qui permettent de fermer/ouvrir les blocs de code, très pratique.
