s'initier a la programmation port parallele/serie etc
s'initier a la programmation port parallele/serie etc - C - Programmation
Marsh Posté le 11-12-2004 à 16:54:51
Bonjour a tous.
je souhaiterais apprendre a utiliser en C les ports standards d'un PC pour faire
des petites choses dans un premier temps.
Mon objectif actuel est donc tout simple :
je souhaiterais trouver un moyen de faire un petit montage, le plus simple possible,
qui contiendrait 2 leds.
Mon but serait dans un premier temps de pouvoir allumer l'une ou l'autre des leds
via le pc dans un petit prog.
Apres, je pourrais me débrouiller par exemple pour afficher sur les leds la connection reseau et/ou l'activité disque dur, etc...
Je dispose donc de toutes les ressources disponibles sous linux, en revanche, je ne connais pas le C++, juste le C...
Donc :
-quel port est le plus simple a utiliser pour commencer?
-auriez vous des ressources interessantes pour faire ce genre de petites choses en C?
Je précise que je n'ai pas peur du fer a souder, mais je ne suis pas non plus electronicien, aussi, il me faudrait des motages simples, sans pic ou quoi que ce soit a programmer...
Vraiement, pour l'instant, le plus simple possible (s'il est possible d'alimenter les leds directement par le port de données, sans transistor, c'est aussi bien,
vu que mon but est de voir surtout le coté prog... pour ce qui est des circuits sophistiqués , je verrai apres :) vu la faible conso d'une led ça devrait etre possible, non? )
Merci d'avance.
http://www.core-tx.com
Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:34:06
Commander directement une led par le port parallèle, je ne pense pas. On peut commander un transistor, qui lui, peut commander un relais ou une Led. Faut donc une tension annexe, ça peut être du +5 ou du +12 volts qu'on peut trouver dans le PC (prise Molex, blanche, pr disques durs et autres).
Je ne pense pas que les fils du port puissent fournir assez de courant, mais suis pas pro. Peut-être avec des "haut rendement", car pour une vieille diode, faut presque 10mA.
Il y a des montages qui sont branchés (radio FM) sur le port série et qui pompent du 12V sur des fils de contrôle qui ne servent pas, mais je ne sais pas le courant maxi disponible.
Le port imprimante est bien car on met à UN l'un des fils de données, celui qui doit s'allumer. Si on les met tous (8 fils) à 1, on allume 8 diodes (? courant dispo ?).
Cf http://www.hardwarebook.net/connec [...] elecp.html pr brochage
Marsh Posté le 12-12-2004 à 02:03:19
J'ai écrit un court article sur l'accès au port parallèle sous Linux. Si ça t'intéresse...
http://machivi.ma.cx/article.php3?id_article=22
Marsh Posté le 15-12-2004 à 04:54:32
Merci beaucoup, ça m'a l'air parfait!!
Je m'y mets des la fin de mes exams :)
Encore une fois, merci beaucoup, ça
semble tres clair, bien fais et exactement
ce que je cherchais... :jap:
Marsh Posté le 21-11-2005 à 18:18:44
très bon article, clair et simple à la fois
Marche parfaitement chez moi :sol:
celui qui pose une question est idiot 5 minutes, celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie.
